超声波检测板材
查看36182 | 回复18 | 2015-7-20 21:03:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
在A型脉冲反射式超声波检测板材时,有时与检测面平行的缺陷产生的回波会出现叠加效应。请问,这个叠加效应产生的条件是什么?
天空 | 2015-9-5 19:52:05 | 显示全部楼层
叠加效应多出现在板厚较薄,缺陷较小且位于板中心附近时。
缺陷回波变化特征是:钢板各次底波前的缺陷多次回波F1,F2,F3,F4,F5………,到某次回波后,波高又逐渐降低。这种效应的出现是由于不同反射路径的声波互相叠加的结果,随着缺陷回波次数的增加,回波路径逐渐增多,如F2比F1多3条路径,F3<比F1多5条路径路径多,叠加能量多,故缺陷回波逐渐升高。但路径进一步增加时,反射损失及衰减也增加,增加到一定程度后,损失和衰减的声能将超过叠加效应。因此缺陷波高到一定程度后又逐渐降低
叠加效应是钢板底波多次反射时可看到的现象
产生叠加效应的条件:
(1) 板厚: 较薄;
(2) 方法:底波多次反射法;
(3)材质衰减小;
(4)缺陷位于钢板中部;
(5)缺陷小(缺陷小于声束截面 )
若出现叠加效应,当δ≥20mm时 利用F1评价缺陷。当δ<20mm时用F2评价缺陷,减少近场区影响。
氛围变了...
缺欠 | 2015-8-16 20:21:00 | 显示全部楼层
我这有个实例本来是用直探头测板厚.哪儿知道容器板材用问题.板厚是25.4毫米不锈钢,层间问题在12.8毫米左右.或许对你有帮助.
保证安全的前提下,效率最大化.
无痕 | 2015-7-31 09:38:30 | 显示全部楼层
当双界面之间的距离比较大时不产生干涉,这个距离比较大应该是最少一个近场区。叠加效应可以理解为干涉现象,所以在近场区内有可能产生叠加效应。
糟老头子 | 2015-7-31 12:42:11 来自手机 | 显示全部楼层
不知楼主所谓的叠加效应是什么意思?是缺陷的多次反射与底波重叠吗?
yanyingjuanli | 2015-7-31 20:58:05 | 显示全部楼层
如图片所示
yanyingjuanli | 2015-7-31 21:01:21 | 显示全部楼层
F2的回波高度比F1的要高,出现这种现象需要满足什么条件的?什么时候以F1来判断缺陷当量?因为有的时候F1的回波比较小
yanyingjuanli | 2015-7-31 21:03:51 | 显示全部楼层
无痕 发表于 2015-7-31 09:38
当双界面之间的距离比较大时不产生干涉,这个距离比较大应该是最少一个近场区。叠加效应可以理解为干涉现象 ...
能不能帮忙找一下理论依据的,谢谢啦
无痕 | 2015-8-1 17:09:58 | 显示全部楼层
"检测面平行的缺陷产生的回波会出现叠加效应"应该主要要考虑脉冲重复频率(脉冲持续时间就是一个脉冲和下一个脉冲之间的时间间隔.)。工件薄,重复频率又高,出现叠加效应的可能比较大。
yanyingjuanli | 2015-8-1 18:16:47 | 显示全部楼层
无痕 发表于 2015-8-1 17:09
"检测面平行的缺陷产生的回波会出现叠加效应"应该主要要考虑脉冲重复频率(脉冲持续时间就是一个脉冲和下一 ...
您讲的有道理,但感觉不像是关键的
无痕 | 2015-8-1 18:46:25 | 显示全部楼层
您肯定知道真相,故意考考大家的吧,不如直接说出来。
