[请教] 怎么看渗透剂是水洗型的还是溶剂去除型的?
查看40503 | 回复12 | 2015-6-18 14:19:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位,一直不是很清楚渗透如何区分渗透剂是水洗型的还是溶剂去除型的?一直以来都是用水进行清洗,不知道有没有问题。我看罐子上也没有明确说明是水洗型还是溶剂去除型。
另外产品说明说明中,如果是水、溶剂两型。假如标准要求的溶剂去除型,是不是只能在喷后用溶剂擦试的方法,不能用水进行清洗。
金宇飞 | 2015-6-25 13:47:39 | 显示全部楼层
empty1120 发表于 2015-6-25 09:06
OK!简单一点讲,着色剂上注明,水、溶两用,是不是既可以用水洗也可以用溶剂进行去除? ...
简单一点讲,渗透剂是溶剂去除还是水,看产品说明;实际操作时是溶剂去除还是水,看检测工艺规程。无论渗透剂说明是溶剂还是水或者水溶两用,必须先在实际的被检件上试验验证后可行,才能写入检测工艺规程中。
18870 | 2015-6-23 09:39:42 | 显示全部楼层
金宇飞 发表于 2015-6-18 17:24
看产品说明。产品说明中如果是水、溶剂两用型,实际上就是溶剂去除型。
金老师,水、溶剂两用型,实际上应是水洗型吧。溶剂去除型用水洗不一定能洗去,而水洗型用溶剂一定能去除。
金宇飞 | 2015-6-18 17:24:45 | 显示全部楼层
empty1120 | 2015-6-20 11:58:22 | 显示全部楼层
水、溶剂两用型,不可以用水冲洗吗?
金宇飞 | 2015-6-23 09:08:24 | 显示全部楼层
empty1120 发表于 2015-6-20 11:58
水、溶剂两用型,不可以用水冲洗吗?
没有哪个标准认可水、溶剂两用型
金宇飞 | 2015-6-23 11:37:54 | 显示全部楼层
18870 发表于 2015-6-23 09:39
金老师,水、溶剂两用型,实际上应是水洗型吧。溶剂去除型用水洗不一定能洗去,而水洗型用溶剂一定能去除 ...
能用水去除的必定能用溶剂去除,反之则不然。所以水洗不了的就是溶剂型。
empty1120 | 2015-6-23 14:21:29 | 显示全部楼层
金宇飞 发表于 2015-6-23 11:37
能用水去除的必定能用溶剂去除,反之则不然。所以水洗不了的就是溶剂型。 ...
就是用溶剂去除型的方法来做PT,那么使用的是水、溶剂去除两用型的着色剂,然后用擦拭的方法去除,是不是就OK了(不用水,用溶剂)。
还是这种水、溶剂去除两用型的着色级不可用。
此处举例:
新美达:DPT-5型着色渗透探伤剂 (溶剂型,可水洗)
假如标准规定用溶剂去除型方法,用溶剂擦拭即可。符合标准要求。
如果标准没有明确要求,则用水洗或溶剂清洗二者均可,对吧?
金宇飞 | 2015-6-24 08:53:35 | 显示全部楼层
empty1120 发表于 2015-6-23 14:21
就是用溶剂去除型的方法来做PT,那么使用的是水、溶剂去除两用型的着色剂,然后用擦拭的方法去除,是不是 ...
这些具体使用的型号及其操作要求应该是由检测工艺规程来规定(检测工艺规程是经过验证的和符合标准的),标准通常不会规定得那么细,标准只是规定了一些基本的原则和要求。
empty1120 | 2015-6-24 13:13:27 | 显示全部楼层
金宇飞 发表于 2015-6-24 08:53
这些具体使用的型号及其操作要求应该是由检测工艺规程来规定(检测工艺规程是经过验证的和符合标准的), ...
这个只是我举的一个例子而已。假如工艺规程要求是溶剂去除型,是不是只是用水清洗去除着色剂这种方式是不行的,而不是这种着色剂不行对吧?
金宇飞 | 2015-6-24 14:04:16 | 显示全部楼层
empty1120 发表于 2015-6-24 13:13
这个只是我举的一个例子而已。假如工艺规程要求是溶剂去除型,是不是只是用水清洗去除着色剂这种方式是不 ...
检测工艺规程中必须规定使用什么牌号和型号的渗透剂,规定采用溶剂去除还是水,以及其他操作参数,操作者必须严格按照检测工艺规程进行操作,不存在假如。如果检测工艺规程没有规定得那么细,如果含糊其辞或者都可以,那么如果出现问题,责任就是检测工艺规程的编写者和批准者的,而不是操作者的。
