[请教] 横向缺陷检测问题
查看12287 | 回复8 | 2015-6-5 14:10:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈教材上说:为检测焊缝或热影响区的横向缺陷,须将扫查灵敏度适当提高,一般提高6dB?为什么要将灵敏度提高?
luolang1314 | 2015-6-5 15:03:19 | 显示全部楼层
横向缺陷超声斜向扫查检出灵敏度偏低,故国标提出扫查灵敏度一般增加6dB的要求。
实际上,提高这6dB仍然很难提高横向缺陷检出率。最好的方式是将焊缝余高磨平,斜探头在焊缝上平行于焊缝中心线进行扫查。
确实如此! 如果对潜在有横向裂纹的焊缝,3级人员应制定可靠地方案检出该类缺陷。标准仅供参考可提供6分贝在焊缝两侧斜扫查,根据经验不太可...  发表于 2015-6-5 16:04
杨会敏 | 2015-6-5 21:24:15 | 显示全部楼层
横向缺陷主要防止横向裂纹,这类缺陷因与扫查有一定角度,反射波较低。为避免漏检,提高6DB。但实际上提高6DB还会有漏检
刘丽 | 2015-6-6 13:40:38 | 显示全部楼层
非常感谢各位前辈指教
孙贤明 | 2015-6-8 14:54:38 | 显示全部楼层
国内的标准一般采用的都是斜平行扫查,哪怕提高了6分贝,横向缺陷检出率依然不是太高,而将焊缝磨平平行于焊缝中心线扫查结果比较准确。
学海无涯
zll226121 | 2015-6-11 08:31:32 | 显示全部楼层
其实焊缝不用磨平,用小晶片探头直接在焊缝余高上扫查也能发现横向裂纹。
zll226121 | 2015-6-11 08:33:09 | 显示全部楼层
特别是返修的地方 你用5P 9X9的K1探头直接在焊缝余高上平行扫查 (包括角焊缝) 经常会发现横向裂纹
杨会敏 | 2015-7-8 21:42:05 | 显示全部楼层
横向缺陷主要防止横向裂纹,这类缺陷因与扫查有一定角度,且内表面粗糙,反射波一般很低。为避免漏检,提高6DB,实际上提高6DB仍会有漏检的可能
