[请教] ASTM 388 中对于环件和空心锻件,斜射波检验是否为强制性...
查看9339 | 回复9 | 2015-6-2 16:13:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
(这个为对各类型锻件的探伤要求)
请问对于,A 388/388M 中,外径/内径 小于2:1,长度>50mm的锻件是,用斜探头检验,是否为强制性要求?
empty1120 | 2015-6-4 20:44:15 | 显示全部楼层
好梦成真 发表于 2015-6-3 17:47
应该增加斜探头检测,而且必须,不管标准要求如何,。如果有径向裂纹,而不经斜探头检测,漏检,安装后出现 ...
我也是觉得是强制性的,可供方觉得用直探头就OK了,斜探头是选做项。我觉得对标准还是不够深入了解导致
一般会强制执行,若客户或检测单位无法提供对比试块无法实施斜探头扫查的话,也需在报告中注明  发表于 2015-7-17 16:17
确实如此!  发表于 2015-6-5 10:16
丁伟臣 | 2015-6-3 14:09:00 | 显示全部楼层
由订单或产品规范决定,方法标准仅提供测试的方法!
empty1120 | 2015-6-3 16:29:20 | 显示全部楼层
订单中要求验收标准为ASME 16.34 Ⅳ,而ASME 16.34 的使用方法就是A388/A388M,其对饼型锻件探伤要求为端面+外圆,轴类为外圆,中空锻件/环件需增加斜探头,但是我搞清楚,这是不是应该强制执行,如果对于环件不做外圆面斜探头探伤的话,不就违反规范要求了吗?
所以,请教!
好梦成真 | 2015-6-3 17:47:42 | 显示全部楼层
应该增加斜探头检测,而且必须,不管标准要求如何,。如果有径向裂纹,而不经斜探头检测,漏检,安装后出现事故,一定说你检测的责任。
丁伟臣 | 2015-6-3 18:30:09 | 显示全部楼层
对于ASME B16.34,如果采用超声检测是强制的!
empty1120 | 2015-6-4 20:42:54 | 显示全部楼层
恩,非常谢谢老师的回复。
