埋弧焊缝为焊透
查看80533 | 回复15 | 2015-4-17 15:39:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
8-15mm埋弧焊缝整体未焊透!
缺欠 | 2015-4-17 23:32:33 | 显示全部楼层
单面焊双面成型,引弧板也不规范,在反面粘上陶瓷衬垫后上表面开点坡口就解决问题了.
保证安全的前提下,效率最大化.
nde7225030 | 2015-4-18 08:26:09 | 显示全部楼层
这种情况应该是没有开坡口直接焊接造成的,开了坡口应该不能出现这种事情
刘恩凯 | 2015-4-18 16:06:45 | 显示全部楼层
看图片设备好像是自动焊,板材也不是很厚。可能就是设备仪器没有调节好,参数不正确。所以,自动焊有自动焊的缺点,人工焊也有他的优点。
今天摇一摇出来47个金币
为人民服务 | 2015-4-19 12:20:45 | 显示全部楼层
好图片,谢谢分享
学好无损检测技术,天天向上!
殷伟 | 2015-4-19 15:16:29 | 显示全部楼层
缺欠 发表于 2015-4-17 23:32
单面焊双面成型,引弧板也不规范,在反面粘上陶瓷衬垫后上表面开点坡口就解决问题了. ...
反面陶瓷衬垫的作用是什么 选用普通Q235-B或Q345R薄板行吗
缺欠 | 2015-4-19 20:10:47 | 显示全部楼层
防止根部未焊透及烧穿.板太薄就别浪费陶瓷衬垫了.
保证安全的前提下,效率最大化.
zll226121 | 2015-4-20 08:15:16 | 显示全部楼层
一般情况下12mm以上才要反面碳刨  12mm以内可以直接双面焊接的  从刨开的位置看 有部分焊缝未焊透不在焊缝中间 说明焊的时候跑偏了
zll226121 | 2015-4-20 08:26:56 | 显示全部楼层
这种分段一般不会采用单面焊双面成型的   一般都是拼板后先烧埋弧焊 然后上结构 再整体翻身后再烧第二道埋弧。 产生未焊透可能原因: 1.可能第一道烧的熔深不够,有些工人图快,同事避免烧穿,电流电压偏小,焊接速度过快。2.翻身后反面焊接电流电压不对  3.轨道跑偏 (有时候是拼板缝不在一条直线上,焊接的时候按统一直线就存在未焊透)  4.有些工人不清楚板厚 特别是一条焊缝上有几种板厚的 有些工人是按同一焊接参数焊接的 在厚板处存在未焊透
南山随行者 | 2015-4-20 21:15:37 | 显示全部楼层
这么薄的板材用直接烧自动焊,哪个编的工艺,简直不负责任
上班不能任性
