[请教] 长轴UT检测
查看22794 | 回复9 | 2015-3-17 16:09:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司需要检测:80mm直径1300mm长和110mm直径2000mm长的阶梯轴,我想用纵波直探头先检测两端面,然后在用纵波直探头在圆周方向检测可以吗?需要注意什么?谢谢!!!
枫林晚 | 2015-3-17 21:14:55 | 显示全部楼层
楼主的问题:
第一:要搞清楚标准及技术协议的要求,主要是所执行的标准、验收质量等级和检测灵敏度等。
第二:端面扫查声程太长,有效范围仅仅在距离轴两端面几百毫米的区域,其余区域不可靠。至于衰减一般不是问题,如果锻件质量正常的话。主要是仪器的灵敏度余量和系统信噪比不够加上轴直径的尺寸束缚了声束的自由传播,使得声波传播情况复杂化,导致变形波多难以辨别。
第三:还有个需要注意的问题就是幻象波,端面可以扫查,底波一般也会有,但只能作为参考。
第四:横波探头扫查看标准或技术要求,如果需要横波扫查,还需要磨探头,使得探头底面与工件外圆面吻合,相应的对比试块也要按标准制备,方便调节检测灵敏度和扫描量程。
第五:轴类锻件以直探头周向扫查为主,建议用小晶片的软膜探头,改善耦合。灵敏度的调节如果仪器没有DGS功能,最好用试块法。如果用硬膜探头且不用探头靴的话,要注意耦合间隙。
liu429 | 2015-3-17 16:42:09 来自手机 | 显示全部楼层
要求高还得用斜探头在圆上作圆周和轴向扫查
liu429 | 2015-3-17 16:42:11 来自手机 | 显示全部楼层
1.遵守标准要求!
2.端面直採头,超声波传到1000mm应该就衰减没了!
3.圆周用直探头,藕合效果怎么样,就是要不要磨探头!
suibaojun | 2015-3-17 16:52:22 | 显示全部楼层
liu429 发表于 2015-3-17 16:42
1.遵守标准要求!
3.圆周用直探头,藕合效果怎么样,就是 ...
圆周用斜探头可以吗?我也是头一次做这么长轴的检测!!!
liu429 | 2015-3-17 16:59:20 来自手机 | 显示全部楼层
圆周上用斜探头作轴向扫查可代替端面直探头
suibaojun | 2015-3-17 17:01:03 | 显示全部楼层
知道了,谢谢!
suibaojun | 2015-3-19 13:03:00 | 显示全部楼层
枫林晚 发表于 2015-3-17 21:14
楼主的问题:
第 ...
谢谢您的回复!
liuderong | 2015-3-22 17:41:03 | 显示全部楼层
新手路过,目前在刷积分
hbwjyi | 2015-4-7 19:49:52 | 显示全部楼层
端面直探头行程太长,超声波衰减严重,容易漏检,圆周直探头注意耦合。
