[讨论] 相控阵扫查长横孔扇形显示的问题
查看30990 | 回复13 | 2015-3-4 12:45:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
探头:5L16
试块:40mm盲区试块,对试块10mm   37mm深度的Φ2×40mm孔进行检测
当探头置于检测面,扇扫声场范围内,应是两个长横孔反射体,但是每个反射体后都跟着反射波,如图所示,1#反射体,2#反射体
请问产生原理??
水长东 | 2015-3-23 09:25:45 | 显示全部楼层
只要是圆孔就会产生这种情况,如果你有条件可以做光弹,你可以看到,当入射波入射到圆孔的弧面上,会产生反射波,同时也会产生沿着圆孔弧面传播的波,我们暂时称之为“爬波”,爬波与反射波的距离与孔的孔径有关
左边不同颜色箭头对应右边不同颜色圈圈的回波
糟老头子 | 2015-3-4 14:34:40 | 显示全部楼层
可以把试块和探头放置的位置拍个照片发上来吗?
假面 | 2015-3-6 12:26:14 | 显示全部楼层
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/%E6%A1%8C%E9%9D%A2/%E6%96%B9%E6%B3%95.JPG
假面 | 2015-3-6 12:27:25 | 显示全部楼层
感谢回复,这是探头位置,以及工件结构图,不知道为什么以回复的方式,图片家不上去
假面 | 2015-3-6 12:28:34 | 显示全部楼层
感谢您的回复,探头放置图片已经传在后边,给您回复,添加图片添不上,见谅
糟老头子 | 2015-3-6 13:51:00 | 显示全部楼层
看图,你应该就明白了
410980906 | 2015-3-7 13:40:26 | 显示全部楼层
糟老头子 发表于 2015-3-6 13:51
看图,你应该就明白了
能配文字解释一下吗?谢谢
laogen | 2015-3-9 09:43:40 | 显示全部楼层
望稍微解释一下
