[请教] .
查看41210 | 回复22 | 2015-2-4 19:46:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
氛围变了...
PJJ初学者 | 2016-12-5 17:49:19 | 显示全部楼层
天空 发表于 2015-2-4 20:14
这就相当于横波垂直入射的情况。但是因为横波无法在液体里传播。所以沾油拍打时这种回波波幅不会变化。但是 ...
我的观点与你的有所不同,焊角回波用手指沾油拍打时回波辐度是有变化或跳动,有的变化大一些,有的变化小一些,有时还会发生完全消失的情况。从理论上讲,应该是当手指沾油接触焊角时,一部分声能传到了手指里,使的焊角回波的能量减小所至,横波虽然不能在液体里传播,但人的手指不是100%的由水构成,一部分是肌肉组织有类似固定的组份,由于焊角处的声阻抗比手指的声阻抗大的多,所以,焊角处的超声横波只有很小的一部分传到手指里,当用手指拍打焊角时,就会发现波在跳动,有时候也会发生焊角波降低很多的现象,因此,具体情况应根据现场情况而定。
不知这样解释您能否认同?
糟老头子 | 2015-2-5 21:28:44 | 显示全部楼层
若横波垂直入射,蘸油拍打回波是不跳动的,就像横波斜探头在CSK-1A试块圆弧上的反射情况。但焊脚处声波并不是完全垂直入射的,手蘸油摸到时会有部分声能波形转换为纵波(只有纵波可以在油中传播),所以回波高度发生了变化,即降低。
梁金昆 | 2015-2-5 21:16:59 | 显示全部楼层
从A点处发来的超声束,中心波线类似垂直入射,中心两侧的波线,大部分有横波向纵波的波型转换。这是油手拍打,回波跳动的原因。我写过横孔扩散反射的文章。
天空 | 2015-2-4 20:02:56 | 显示全部楼层
这个所谓的焊角回波有谁试验过吗? 如果各个角度都有这个回波,那么这些入射角该怎么计算?
氛围变了...
天空 | 2015-2-4 20:12:24 | 显示全部楼层
有资料记载焊角回波产生原因如下
氛围变了...
天空 | 2015-2-4 20:14:59 | 显示全部楼层
这就相当于横波垂直入射的情况。但是因为横波无法在液体里传播。所以沾油拍打时这种回波波幅不会变化。但是教材上却说焊角回波会随着沾油拍打波幅大幅度变化。
氛围变了...
小混混 | 2015-2-5 10:20:38 | 显示全部楼层
台阶直角拐点那里你放大N倍之后实际上可以理解为往右上角方向的1/4圆弧面,这样就不难理解为何A位置可以收到,B位置收不到了。
天空 | 2015-2-5 13:25:09 | 显示全部楼层
小混混 发表于 2015-2-5 10:20
台阶直角拐点那里你放大N倍之后实际上可以理解为往右上角方向的1/4圆弧面,这样就不难理解为何A位置可以收 ...
你说的这种情况我以前也想过。但是这解释不了沾油拍打波幅跳动。横波垂直入射的话,沾油拍打波幅是没有变化的
氛围变了...
天空 | 2015-2-5 21:28:08 | 显示全部楼层
梁金昆 发表于 2015-2-5 21:16
从A点处发来的超声束,中心波线类似垂直入射,中心两侧的波线,大部分有横波向纵波的波型转换。这是油手拍 ...
梁老您好,感谢您在百忙之中抽空回答我的问题,自来了远东之后读了很多您的文章,受益匪浅!
这个问题我疑惑了很多年了,正像您所说的:“从A点处发来的超声束,中心波线类似垂直入射,中心两侧的波线,大部分有横波向纵波的波型转换,这是油手拍打波幅跳动的原因” 中心两侧的波线大部分有横波向纵波的波型转换,可是这些被转换的声波探头是没有接收到的,探头接收到的只是那部分垂直或者近垂直入射的超声波束。这部分垂直入射的超声波油手拍打不会产生波形转换,能量也就不会有损失,损失的那部分变形纵波开始就没有被探头接收过。所以我很疑惑这是不是波幅跳动的原因。
我已决定明天加工直角试块亲自验证到底波幅是不是跳动,试验结果改天再上传!
再次感谢您的回复!
氛围变了...
天空 | 2015-2-5 21:29:54 | 显示全部楼层
糟老头子 发表于 2015-2-5 21:28
若横波垂直入射,蘸油拍打回波是不跳动的,就像横波斜探头在CSK-1A试块圆弧上的反射情况。但焊脚处声波并不 ...
明天机加工试块,如果跳动只能这么解释了。
氛围变了...
