[请教] 锻件当量计算解释
查看39906 | 回复8 | 2015-1-26 21:15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
锻件检测:看到汕头仪器的说明书写到:发现点状缺陷时,移动闸门套住缺陷波,将缺陷波幅调整为80%,记录此时ΔdB值和深度 ,利用公式换计算缺陷当量为 Φ4±dB:
  Φf= Φ4±dB[ΔdB-12- 40Lg(T/H)]dB( T:工件厚度,H :缺陷深度)
请教:公式中的12是哪里来的?这个公式能否讲解一下。
77k7777 | 2015-1-30 09:57:53 | 显示全部楼层
我来解答一下你的这个问题,不知能否讲明白。其实0点_太阳网友讲的很清楚,公式中的12dB就是Φ2mm与Φ4mm平底孔的声压差。由于标准所要求的检测灵敏度(或称基准灵敏度)是不低于最大声程处的Φ2mm平底孔,而单个缺陷的评定要与Φ4mm平底孔相比较,即Φ4±?dB。
所以你在操作时所得到的ΔdB(假设30dB),其意思就是缺陷比最大声程处的Φ2mm平底孔高30dB。
利用公式将30dB直接减掉12dB等于18dB,其意义就变成了该缺陷比最大声程处的Φ4mm平底孔高18dB。
接下来当然缺陷所处位置必然与最大声程有一个声程差,所以就要再减掉40lgH/T,这样所得到的数值就是Φ4±dB。
0点__太阳 | 2015-1-27 10:28:26 | 显示全部楼层
同声程Φ4和Φ2的声压差
MyNDT | 2015-1-27 21:18:40 | 显示全部楼层
现场锻件检测当中还需要算每个缺陷的当量吗?
枫林晚 | 2015-1-27 23:07:28 | 显示全部楼层
这个公式怎么来的不重要,锻件当量计算的方法,标准上 书上 都有。关键是各种定量方法的适用条件和误差影响因素,自己要搞清楚
太阳岛 | 2015-1-28 18:09:34 | 显示全部楼层
枫林晚 发表于 2015-1-27 23:07
这个公式怎么来的不重要,锻件当量计算的方法,标准上 书上 都有。关键是各种定量方法的适用条件和误差影响 ...
希望枫林晚老师赐教,搞清楚就不会在这里请教,您会,也希望你把话说清楚,说的不清楚怎样才能和你学到东西。您的知识千万不要藏在心里。
77k7777 | 2015-1-30 10:01:18 | 显示全部楼层
77k7777 发表于 2015-1-30 09:57
我来解答一下你的这个问题,不知能否讲明白。其实0点_太阳网友讲的很清楚,公式中的12dB就是Φ2mm与Φ4mm平 ...
不好意思,应该是40lgT/H
太阳岛 | 2015-1-30 14:04:18 | 显示全部楼层
解释的很全面很具体,说话很谦虚,通过这次请教,对锻件检测中当量计算有了初步的认识,如果都向您这样能够对于不懂的学习者如此耐心如此细致不多见,和少数专家不消回答不懂者初级问题相比,您才应该加入到专家团队。
