为什么在这个地方有反射波
查看47013 | 回复14 | 2015-1-20 21:20:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教高手,为什么在焊缝的熔合线出现,应该不是缺陷波
枫林晚 | 2015-1-22 23:12:26 | 显示全部楼层
ghost 发表于 2015-1-22 21:39
工件中波型为横波,横波只能在固体中传播,用耦合剂在出现疑似缺陷波的工件表面拍打,仪器显示屏上的波为 ...
在焊缝边缘处是不规则的弧形,横波入射到底面的时候容易产生界面波或是变形纵波,当用耦合剂去拍打反射点时,改变了底面的声场边界条件,导致变形波透入耦合剂中,由拍击使得变形波的声能变化剧烈,从而使得焊缝轮廓回波剧烈跳动。
好梦成真 | 2015-1-21 19:49:38 | 显示全部楼层
你把焊缝磨平试试
亚青 | 2015-1-22 12:02:11 | 显示全部楼层
1、声束是有大小的,要看动态波形。2、要在被检焊缝的另一面用耦合剂刷,看波形是否跳动,如跳动说明是焊缝轮廓反射波,不跳动就要用探头在探头同一面的另一侧进行检测,看在相同水平位置有没有波形显示来判定是否为缺陷。一般情况是由探头的下半扩散角中的超声声束遇到焊缝轮廓反射的波形,导致深度减小。其依据为深度Y=声程L/sqrt(1+K*K)。
北京远大都 | 2015-1-22 15:35:16 | 显示全部楼层
我来帮顶下
曾浩峰 | 2015-1-22 20:57:19 来自手机 | 显示全部楼层
好東西,但是不是真的下半扩散角呢?
ghost | 2015-1-22 21:39:51 | 显示全部楼层
亚青 发表于 2015-1-22 12:02
1、声束是有大小的,要看动态波形。2、要在被检焊缝的另一面用耦合剂刷,看波形是否跳动,如跳动说明是焊缝 ...
工件中波型为横波,横波只能在固体中传播,用耦合剂在出现疑似缺陷波的工件表面拍打,仪器显示屏上的波为何会跳动?
ghost | 2015-1-23 11:09:39 | 显示全部楼层
枫林晚 发表于 2015-1-22 23:12
在焊缝边缘处是不规则的弧形,横波入射到底面的时候容易产生界面波或是变形纵波,当用耦合剂去拍打反射点 ...
这个解释比较好,谢谢。
王绪军 | 2015-1-23 12:55:01 | 显示全部楼层
超声波检测仪调准确吗?
王绪军 | 2015-1-23 12:55:28 | 显示全部楼层
超声波检测仪调准确吗?
