JB 4730.2射线检测条形缺陷评定的疑问
查看24284 | 回复9 | 2014-12-6 11:14:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
    条形缺陷评定Ⅱ级中。单个缺陷的最大长度“≤T/3(最小可为4),且≤ 20”中“最小可为4”是什么意思?
单个缺陷的长度如果再小不可以?比如条形缺陷长度3.5mm。
   谢谢!
77k7777 | 2015-2-12 13:21:47 | 显示全部楼层
其实“≤T/3(最小可为4)且≤20”应该是这样理解的,首先T/3为前提,指的是12~60mm的厚度范围,当超出这一范围就不再遵守T/3。
例如,当厚度为8mm焊缝中有一个3.5mm长的条形缺陷,而T/3=2.7mm,但“最小可为4”,则此时的3.5mm是II级可允许的;另外当厚度等于80mm时,则T/3=26.7mm,但要求“≤20”,则26.7mm就是II级不允许的。这样讲清楚吗?
qhming | 2014-12-6 13:14:20 | 显示全部楼层
只要不大于4,都可评2级。不受1/3T的限制。
飞马踏燕 | 2014-12-6 21:44:59 来自手机 | 显示全部楼层
最小可为4,是针对于板厚来说的!只要在评定区内单个条形缺陷不大于4就可评二级!
yanyingjuanli | 2014-12-11 20:44:36 | 显示全部楼层
飞马踏燕 发表于 2014-12-6 21:44
最小可为4,是针对于板厚来说的!只要在评定区内单个条形缺陷不大于4就可评二级! ...
感觉您理解的不完全正确,感觉是单个条形指示在小于20mm的前提下,如果小于T/3和4mm之间的较小值,则可以评为2级
传祺 | 2015-2-5 13:35:23 | 显示全部楼层
最小可为4mm,比如你的缺陷长度为2mm,可记为4mm
heibing | 2015-2-12 09:52:55 | 显示全部楼层
最小可为4,是针对于板厚来说的!只要在评定区内单个条形缺陷大于4,不受1/3T的限制。可评2级。
zbliutm | 2015-7-21 04:50:17 | 显示全部楼层
条形缺陷评定Ⅱ级中。单个缺陷的最大长度“≤T/3(最小可为4),且“≤20”中“最小可为4”是什么意思?
最小可为4:是对厚度小于等于12mm的;也就是厚度在2~12mm可有4mm长缺陷。
T/3:是对厚度在大于12~60mm的范围;按板厚T/3评定。
且≤20:是对厚度大于等于60mm的;也就是厚度在60~400mm内不得有大于20mm长缺陷。
例如,当厚度为6mm焊缝中有一个3.5mm长的条形缺陷,而T/3=2mm,但“最小可为4”,此时3.5mm
长的缺陷Ⅱ级允许。另外,当厚度为90mm时,按T/3=30mm,则30mm应评定Ⅱ级;但“且≤20”,也就是Ⅱ级内不允许有大于20mm长缺陷。这样讲清楚吗?
