[讨论] 关于容器拍片丁字口问题
查看10309 | 回复9 | 2014-11-19 09:22:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
GB150规定:局部射线或超声检测,对非低温容器检测长度不得少于各焊接接头的20%,且均不得小于250mm,同时规定,焊缝交叉部位需100%检测,那么,假如一个容器,纵缝长度1米,1条,环缝每条3米,2条,要求20%检测。我检测纵缝时,只是在一个丁字口拍片,片长360mm,延长米符合要求了,另一个丁字口我在拍环缝时在环缝丁字口体现,这么做允不允许?有人说,我可以使用2张小片,如240mm的,拍纵缝2各丁字口进行分别拍片,环缝在按照规定拍片,也拍丁字口,延长米达到就行了,请教各位大侠
qhming | 2014-11-19 14:52:18 | 显示全部楼层
可以的,丁字口包括在20%内的。
wzs2648 | 2014-11-19 15:14:37 | 显示全部楼层
那么250mm是要求每张底片的长度还是累计长度?
wzs2648 | 2014-11-19 15:14:45 | 显示全部楼层
奋斗1 | 2014-11-20 08:46:48 | 显示全部楼层
一般做法是;纵缝拍两头,共两张,每道环必须拍丁字口
快乐宝宝 | 2014-11-21 21:25:11 | 显示全部楼层
我们正常也是这样做的,纵缝拍两头,环缝丁字口照拍就是了,满足标准要求就可以了。
快乐宝宝 | 2014-11-21 21:25:14 | 显示全部楼层
学无止境 | 2014-11-21 21:32:39 | 显示全部楼层
当然是累计长度。
卢彬 | 2014-11-23 18:53:18 | 显示全部楼层
是累计长度
水晶石+ | 2014-11-25 18:35:51 | 显示全部楼层
通常都是纵缝拍两头,环缝拍丁字缝位置。
