[讨论] 周向X射线机的焦点尺寸是怎么计算的?
查看24785 | 回复7 | 2014-11-18 22:22:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
         射线检测中,计算几何不清晰度时需要用到焦点尺寸,这里的尺寸是长度单位,实际焦点是一个面积,因此需要换算,JB/T4730,2-2005标准附录E中规定了如何将4种形状的焦点换算成长度,基本的方法就是(长度+宽度)/2。
        目前使用的锥靶周向X射线机,从阴极方向看过去的焦点形状是一个有一定宽度的环,因此厂家给出的焦点尺寸是环外径和环的宽度,如:Φ5*0.5,那么,这样的尺寸如 何换算成长度?标准上没有说,各位同仁有什么看法?
梁金昆 | 2014-11-19 16:32:52 | 显示全部楼层
学无止境先生: 您好!
      我有以下看法,不一定对,供参考,供讨论。
      周向锥靶射线管的阴极灯丝,是圆环形由内而外盘绕的平面体,实际焦点是阳极锥靶的相应锥台侧表面,它在垂直于射线机轴线上的针孔投影(俗称正投影),应是个小梯形。
     射线机制造厂使用说明书标注的焦点尺寸,如5mmX0.5mm,5mm应是梯形上下底的平均值(近似电子轰击的前后锥台直径平均值),0.5mm应是梯形的高(电子轰击前后锥台间距投影)。
     实际计算时,把焦点投影又近似当作5mmX0.5mm的长方形(5mm是长,0.5mm是宽),这样才可按标准规定计算了。
    至于这种  d=(长+宽)/2  的计算焦点尺寸的方法,合理否?我持怀疑态度。因为0.5mm的方向,是平行于x射线机轴线的方向----我称之为x方向,5mm方向与0.5mm方向垂直----我称之为y方向。按几何关系,x方向的几何不清晰度Ugx要小得多,应是y方向不清晰度Ugy的1/10,取它们的平均值,无什么道理可言。但由于国外标准也是如此,这个问题,在我心里压了许多年,没吭声。看了 ASME V(2010版)第二章附录Ⅱ的规定,认为这个问题应该重视。
      该规范第二章附录Ⅱ—286有下列规定:
      由于射线透视系统可能呈现不对称灵敏度,因此,当使用丝型像质计时,丝的轴线应垂直于系统最低灵敏度的轴线。
学无止境 | 2014-11-21 21:55:06 | 显示全部楼层
谢谢梁老的回复。
如果射线机厂家给出的焦点尺寸如5mmX0.5mm,那我即便不理解,也能按照标准照葫芦画瓢地把焦点尺寸换算出来,但我单位使用的射线机,厂家的说明书上写的就是Φ5mmX0.5mm,所以才有此一问。看了梁老的介绍,估计厂家给的是实际焦点尺寸而不是有效焦点尺寸,有效焦点形状就应该如梁老先生描述的那样是个梯形,可惜我们没有能力去测量有效焦点尺寸,碰到这种情况,直接用(5+0.5)/2=2.75,应该不算有多大错误。
梁金昆 | 2014-11-22 15:48:40 | 显示全部楼层
我十几年没接触x射线机了,制造厂家说明书,关于焦点尺寸,怎么写或应该怎么写,不清楚,可能答非所问了。对不起!
梁金昆 | 2014-11-23 07:55:11 | 显示全部楼层
我知道个老标准:JB/T 9402---1999《工业射线探伤机性能测试方法》,其附录B有焦点测量规定。制造厂家是否还应该执行呢?
至于椎台直径取的最大值还是平均值,标准怎么规定的,记不清了。
z40671364 | 2015-1-9 23:21:33 | 显示全部楼层
学习,要我估计打电话问下卖机器的销售,提供下厂家的技术人员电话号码么呵呵
z40671364 | 2015-1-9 23:21:37 | 显示全部楼层
杨会敏 | 2015-2-21 11:38:25 | 显示全部楼层
根据投影林论,可以认为任何方向上焦点尺寸为5mmX0.5mm的长方形
