[请教] ASTM A388 锻钢超声波探伤 底波反射法 该怎样确定评定灵敏度
查看10933 | 回复7 | 2014-10-27 14:07:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
ASTM A388 底波反射法 该怎样确定评定灵敏度? 难道评定灵敏度仅仅是75%FSH?
然而在客户的验收标准里面也没有提到这个灵敏度,只是查看底波衰减,或者底波与缺陷波的比例。
扫查灵敏度又该怎么确定呢?
原文如下
8.2.2.1 底面反射技术(底面反射技术适合于入射面和底面平行的锻件)将衰减器调到合适的水平,例如5:1 或14dB,调整仪器控制器使从地面得到的信号波幅达到大致满屏高的75%。将衰减器调到最大的放大率(衰减器调到1:!)扫查锻件,将增益控制调到参考水平来当评定不连续。当工件截面厚度或直径有明显变化时,应重新校准灵敏度。
hammer11 | 2014-10-27 14:14:37 | 显示全部楼层
或者说 根本不需要确定的评定灵敏度,验收标准都是缺陷波和底波 或者缺陷处底波与底波和缺陷波的相对关系的。
那么这个扫查灵敏度要调到最大,最大是多少呢?个别设备加30多个分贝 2.5M 20mm的探头 就出现较多杂波了。
NDT-LIU | 2014-10-28 09:11:25 | 显示全部楼层
跟你遇到相同的问题      希望有人解答
htckelina | 2014-10-28 10:39:06 | 显示全部楼层
老的模拟机衰减器读数60~70分贝,所以才有5:1 或14dB一说,现在设备110分贝,可能不适用。
hammer11 | 2014-10-28 11:54:15 | 显示全部楼层
NDT-LIU 发表于 2014-10-28 09:11
跟你遇到相同的问题      希望有人解答
不知道你的验收标准怎么样规定的
我的验收标准里面还规定了密集缺陷或者游波尺寸超过一定量也是判费理由。
但是这个时候的灵敏度就是问题了,我的想法是设置到2mm平底孔的灵敏度
SGS无损检测 | 2014-10-29 09:43:03 | 显示全部楼层
因为国外标准和我们有很多的差别,A388是钢锻件的超声操作方法,这个标准必须配合订货合同来使用,主要是针对不同买家对自己购买的产品使用不同选择不一样的订货要求。不像国内的标准可以单独使用,所以先要看明白订货信息是哪些,比如A388:2010,的5. Ordering Information(订货信息)
5.1.2 Method of establishing the sensitivity in accordance with 9.2.2 and 9.3.3 (Vee- or rectangular-notch)中有一条就是根据9.22和9.23确定灵敏度,9.22就提到有三种方法,1是底面反射技术,也就是我们说的底面反射法,2是试块法,3是DGS曲线法。
接着说1方法底波调到75%作为灵敏度是没错的,看后面记录10.1.1.1 In the back-reflection technique, individual indications equal to or exceeding 10 % of a nominal back reflection from an adjacent area free from indications。记录无缺陷处大于10%底波显示,从这些我们可以看出灵敏度方法1应该是主要适用于薄的锻件,对于薄的锻件声程小,衰减低,相当我们国内4730小于20mm的钢板双晶探头检测似地。
说到底这个标准规定主要是让客户根据自己使用的产品去选择不同的灵敏度和方法,你现在的意思是用这底波技术去做600mm的锻件,那肯定是无法应用的,这个时候客户应该在合同上选择对比试块法或DGS曲线法去检测。
hammer11 | 2014-10-29 14:52:51 | 显示全部楼层
SGS无损检测 发表于 2014-10-29 09:43
因为国外标准和我们有很多的差别,A388是钢锻件的超声操作方法,这个标准必须配合订货合同来使用,主要是针 ...
嗯,查阅了一下JB4730。对于20mm以下的探伤的确是 使用阶梯试块 底波50%再加10Db.
我想还是再查查其他相关美标文件的规定再说。
xjinge | 2014-10-31 09:55:15 | 显示全部楼层
ASTM A388 只是一个探伤方法,一般客户都会附带验收标准的
