相控阵最简单、基础的问题探讨?
查看7033 | 回复7 | 2014-10-16 23:22:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
有几个问题想探讨下,是比较基础的、但是由于相控阵接触较晚,所以有些细节东西理解不透,望坛友帮忙回答。
1、相控阵设备  32:128  和 16:128和32:64是什么意思?32指的是?16指的是?128指的是?区别?
个人理解:16和32 是能和相控阵探头匹配的晶片数。64和128是设备为多少通道,通道越多处理速度快,可以这么理解吗?
                 区别:通道数越多越好,能匹配的晶片越多越好,但是相对价位越贵,根据实际检测需要选择(例如工件厚度),
不知道理解是否准确,望坛友踊跃讨论。。。。。。。
糟老头子 | 2014-10-16 23:39:19 来自手机 | 显示全部楼层
前一个数代表一次可以激发的晶片数,后一个数代表总共可以激发的晶片数。两个数字越大价格越贵
假面 | 2014-10-16 23:47:22 | 显示全部楼层
糟老头子 发表于 2014-10-16 23:39
前一个数代表一次可以激发的晶片数,后一个数代表总共可以激发的晶片数。两个数字越大价格越贵 ...
那一次激发16个和一次激发32个个区别呢?除了激发能量的增加导致穿透力增加
糟老头子 | 2014-10-17 12:06:22 | 显示全部楼层
多数相控阵厂家用“数字:数字”来定义相控阵设备,主要规定了两件事:第一个数字代表要创建一个单波束或孔径,可以被激活的最大晶片数量。这实际上和常规超声有关联,即大的探头或者多的晶片等于大的穿透能力(其它条件相同),它也可以改善聚焦能力等。但是正如所有的常规超声一样,所有的参数都是相对的。第二个数字(128)指的是接收通道的总量,简单来说就是你可以连接到仪器的总晶片数,一个128的仪器可以连接128晶片的探头。
糟老头子 | 2014-10-17 12:06:28 | 显示全部楼层
假面 | 2014-10-17 12:23:16 来自手机 | 显示全部楼层
糟老头子 发表于 2014-10-17 12:06
多数相控阵厂家用“数字:数字”来定义相控阵设备,主要规定了两件事:第一个数字代表要创建一个单波束或孔 ...
非常透彻,谢谢
N-D-E | 2014-12-31 20:49:31 | 显示全部楼层
XX:YY--XX=脉冲发生器数量,YY=可用通道的总数量。通道数量会大于或等于脉冲发生器数量。较高的XX:YY配置可以支持更多的聚焦法则,因为较高的配置可以在线性扫查中支持更多的晶片孔径和/或孔径步距。
假面 | 2015-1-1 21:00:22 | 显示全部楼层
N-D-E 发表于 2014-12-31 20:49
XX:YY--XX=脉冲发生器数量,YY=可用通道的总数量。通道数量会大于或等于脉冲发生器数量。较高的XX:YY配置 ...
谢谢  回复  相控阵问题   常交流
