[讨论] TOFD实际中遇到的几点问题。
查看66810 | 回复24 | 2014-10-16 08:49:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
这幅帖子发到超声这里面可能不太合适,不过这里面有挺多熟悉的人,也做TOFD,那就发这里大家能讨论一下,望罗琅版主见谅。
简单总结一下我的问题,我会分清楚题号。
1,关于TOFD分区。
根据标准上给出的分区,我遇到这种情况,公司探头少,仅有的探头做出合适的工艺,是吾辈所做追求的,希望大家知道这一点,下面的问题才不至于跑偏。
我们人为假设,现在有个工件,按照标准分区为0-50,50-100,100-150. (假设)第三分区选择45度楔块,可是根据其PCS计算出他的扫描范围上限为110mm。也就是说45度无法满足覆盖的要求,而第二通道的60度楔块扫查范围很宽,于是工艺人员甲选择使用第二通道的60度同时向上覆盖25%,向下覆盖25%,(应该是可以的吧。只要满足上下覆盖。)
问题来了,(不是蓝翔!!!),这里实际上标准的分区已经发生变化,第三通道按照人为划定的12db区域,应该是100-110空白(实际不是),那么,问题1:是否在工艺中将标准划定的分区更改呢?(比如第二分区50-110,第三分区110-150),这么做,会让第三分区前面的计算作废。
问题2:不更改分区,而是更改时间窗口,又有一个问题:第三分区其实从100呢,还是110.
问题3:第三分区的覆盖如何定,仍旧由(150-100)*0.25?或是(150-110)*0.25,个人更倾向于后者,因为如果第二通道的探头满足这么大的扫查范围,那么选择后者,覆盖更大,谁也无法挑理。
以上是工艺问题,下面求大家解毒标准。
问题4:标准后面评定分级,上面有关于长度l和高度h,问题来了,这两者到底是什么关系,且?或?个人理解是或,就如同常规超声一样,当量超标直接判废,当量不超,看长度。
问题5:标准表5中若L>lmax,这项到底该如何理解?
问题6:分区时,应保证试块上面有两个孔处在分区中,但现实中,分区千变万化,而试块只有一块,很多时候无法保证有两个孔处于分区,此时如何处理,只选择一个孔?
问题有些杂乱,希望大家回复积极,也按照问题1。。2。。。3这个顺序来。
为人民服务 | 2014-10-19 20:19:42 | 显示全部楼层
第一个问题:声束12dB范围,只要向上覆盖25%,无需向下覆盖25%(虽然说标准上写上下都要覆盖25%),分区一般只能按照标准来分区,不能随便更改分区的,但是由于楔块有限的话可以更改主声束聚焦点(标准上规定推荐2/3聚焦,但没有强制执行这一点)。
我自己写了一个工艺软件(还在进行中,暂时先不公布出来)
另外,我同时上下覆盖,是因为第三通道无法满足覆盖要求,我直接选择第二通道扩大时间窗口,一次满足上下通道的覆盖。  发表于 2014-10-20 08:13
赞一个,加油弄!现在好多软件都是不懂探伤的人编制的,而做探伤的又不会编程,加油。  发表于 2014-10-20 08:12
学好无损检测技术,天天向上!
gongcg | 2014-10-16 15:52:06 | 显示全部楼层
回答第四个  TOFD判定缺陷不按照波高来判定的。使用测长 测高方法决定。
滚烫的小米粥 | 2014-10-17 09:47:05 | 显示全部楼层
怎么没人回答啊
假面 | 2014-10-17 10:56:59 来自手机 | 显示全部楼层
铺垫太多,不如一个问题一个帖,有点乱,先回问题4,因为就问题4比较直观,TOFD根据长和高来评定缺陷,不依据波幅评定,因为长和高,我个人认为更加能说明缺陷的危害程度!
是我问的有问题吧,我问的是长和高是如何存在的, 并列?还是或?一个超标直接就不合格?第三栏中 L>lmax时怎么理解  发表于 2014-10-17 16:55
假面 | 2014-10-17 22:32:08 | 显示全部楼层
L>Lmax   是指高度不超h2   但是L>Lmax     多用于评定线状缺陷
YZL15527 | 2014-10-18 08:57:42 | 显示全部楼层
确实有点乱 ,还是一个问题一个问题来
YZL15527 | 2014-10-18 08:57:46 | 显示全部楼层
确实有点乱 ,还是一个问题一个问题来
糟老头子 | 2014-10-20 00:05:21 | 显示全部楼层
为人民服务 发表于 2014-10-19 20:19
第一个问题:声束12dB范围,只要向上覆盖25%,无需向下覆盖25%(虽然说标准上写上下都要覆盖25%),分区一 ...
看起来不错啊,用什么语言写的?完成了可以发来试用吗?
滚烫的小米粥 | 2014-10-20 09:54:30 | 显示全部楼层
好像大家对我的排版有些疑问啊
