TOFD检测中底面反射波较低?
查看48983 | 回复4 | 2014-10-13 16:51:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天检测一球罐,容积:650立方,
材质:Q345R
厚度:36mm
焊缝宽度:外:28mm
                 内:18mm
分别采用武汉中科5MHz/6mm/70(PCS=132mm),5MHz/6mm/63(PCS=94mm)探头,以及以色列5MHz/6mm/70(PCS=132mm)在球罐外表面进行检测发现:底面反射波较低,有时比直通波还低,整台球罐大都如此,请大家分析一下是什么原因造成的?标准中对底面反射波没有明确的规定,底面反射波低到什么程度能接受?底面反射波过低会导致缺陷漏检吗?可以采取的优化工艺措施?谢谢。
假面 | 2014-10-14 12:30:49 | 显示全部楼层
直通波变化不明显,底波不是每个位置都低,是否和焊缝根部成型有关,有条件的的话,拍下来大家分享下
jxtjndt | 2014-10-14 16:10:38 | 显示全部楼层
再发一张更明显的。
寒潮 | 2014-10-14 16:31:54 | 显示全部楼层
你可以试试向平行扫查那样,左右移动一下看看底波。
jxtjndt | 2014-10-15 07:50:38 | 显示全部楼层
左右倾斜一下底波会好很多
