TOFD底面盲区和底面开口裂纹图像显示图像的探讨 ...
[讨论]
2014-9-24 10:45:14
最近一直在思考TOFD底面盲区问题,(望高人指教!)
第一:强总主编的TOFD书籍中,底面盲区包括底面中心盲区和底面轴偏移盲区,底面中心盲区比较小,一般不超过1mm可以忽略,因此底面盲区主要是轴偏移盲区,说底面轴偏移盲区是因为在底面反射波之后到达,被底面反射信号波淹没,从而无法识别,现在在这里有个疑问,虽然轴偏移会导致信号迟于底面反射波到达,只要两者波的时间差足够大(前提:轴偏移部分区域被声场覆盖),在设置时间窗口时,把显示的波形设置到底面一次变形波,这个时候不就是可以看到轴偏移盲区的缺陷衍射波了?还是因为底面反射波加上超声波的脉冲宽度已经把轴偏移盲区的高度范围给覆盖掉了?所以这个部分的信号检测不出来?到底该何种理解?
第二:在底面开口TOFD图像中,在开口不是很大时,底面反射波被部分阻挡,超声波路径比没有底面开口时更长(所以底面开口部分图形会下沉),这个该如何理解?是因为超声波打到底面开口部分所以超声波路径更长了?(按理来说要是打到这个区域应该路径会更小吧?)还是说超声波打到底面正中心旁边的底面,所以超声路径更长了?但是如果声束把这个区域覆盖了,就是没有底面开口缺陷,也任然会有这个区域的底面反射波被接收啊,到底该如何理解?
望高手赐教!最好能详细解释下,谢谢!
紫云烟
2014-9-24 14:54:36
我所了解的最新待审核的标准中加入了一些缺陷经典图谱,上面是三幅底面开口缺陷图谱。由上图可看出,无论缺陷在哪里,底波的位置是一定的,只是波幅的大小问题(第一幅可以看做是底面回波幅度为0)。以前我也这么考虑过,位于底面轴偏离椭球面下的部分,不管怎么说总会有超声波打在了缺陷上,缺陷回波到底是去哪里了呢?我试着用滤除直通波的方式将底波滤掉一部分,发现可能由于底波太高,无法完全滤除,结果不理想;我想,应该可以在试块上,将底面人工槽进行偏置扫查,然后进行滤除底波,看是否会在滤掉后的底波中找到缺陷回波,可能我没有实干的那种好品质,最终我还是没有去试验,有点遗憾。
YZL15527
2014-9-25 16:42:49
怎么没什么人讨论啊,自己顶起!
gybsky
2014-9-29 10:51:45
收益很多
YZL15527
43
初中
初中
, 积分 845, 距离下一级还需 155 积分
初中
