相控阵超声检测适用范围?
查看3222 | 回复4 | 2014-9-14 20:31:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
看到美国一个相控阵超声检测标准,其适用范围为9-400mm,是否T小于9mm不适合相控阵超声检测?
yangyunsanlp | 2014-9-14 20:31:55 | 显示全部楼层
好像标准号是ASME  E2700-2012
000040 | 2014-9-19 11:21:00 | 显示全部楼层
置顶2周,希望您的问题能解决。
假面 | 2014-9-22 07:01:36 来自手机 | 显示全部楼层
标准的差异化,目前国内没有相控阵标准,所有的标准数据都是创建在实验基础上的,小于9的常规UT都能做,相控阵更没问题,但是你如何,执行该标准,可以做个对比试验,把试验数据以报告形式,发给你的业主,如果业主认可,就是可以
N-D-E | 2014-12-31 17:10:09 | 显示全部楼层
不一定,中国特种设备标准(建议稿)中推荐检测碳钢或低合金钢的厚度范围为6mm-200mm. 对于小于6mm的工件,建议做对比试验。 ASME标准案例中,有做到最小壁厚3mm.
