AWS D1.1标准中衰减系数小于零怎么办
查看11256 | 回复8 | 2014-9-14 20:26:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 AWS D1.1标准中衰减系数c=2(s-1)单位英寸  或c=0.08s-2  板薄时 c小于零怎么办?
按0计算还是按负数计算?
假面 | 2014-9-16 13:00:51 来自手机 | 显示全部楼层
衰减系数怎么可能小于0呢?   您是如何测定的?
刘超 | 2014-9-17 21:51:27 | 显示全部楼层
好像没有负的吧?
yangyunsanlp | 2014-10-18 22:26:36 | 显示全部楼层
不是我们常规教材所说的衰减系数,是按AWS D1.1标准中衰减系数c=2(s-1)单位英寸,特别定义的衰减系数。
hammer11 | 2014-10-20 15:14:26 | 显示全部楼层
按照实际计算数值判定即可
yangyunsanlp | 2014-10-25 21:57:50 | 显示全部楼层
hammer11 发表于 2014-10-20 15:14
按照实际计算数值判定即可
可以是负数?
hammer11 | 2014-10-27 08:39:41 | 显示全部楼层
可以的
SGS无损检测 | 2014-10-29 20:46:44 | 显示全部楼层
可以是负数,但这个数值非常小,化整基本都为零。公式c=2(s-1),当S=1英寸=25.4mm时为零,这个25.4mm声程相当于斜探头对试块上15mm,1.5mm横孔的声程,所以缺陷深度小于15mm。C就会为负衰减。要注意C值都是和试块上深度15mm,1.5mm的横孔比较的,但缺陷深度也是15mm且是一次波时候时候,那就和试块基本接近,也就是说没衰减了为零。。大于15mm深度。那就开始有正衰减,小于15mm时候,那衰减就是负值。。
杨会敏 | 2015-2-24 12:43:45 | 显示全部楼层
衰减系数不可能小于0
