[讨论] 相控阵聚焦律
查看10567 | 回复4 | 2014-9-2 13:43:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位,请问用相控阵检测带曲率的工件,加装和工件曲率一致的楔块的话,聚焦的话怎么调整?刚接触这个,还请大家多指教
糟老头子 | 2014-9-3 18:31:56 | 显示全部楼层
我是按照平楔块调好后直接更换曲面楔块检测的,当然如果有曲面吻合的试块来调试设备最好了
水长东 | 2014-9-4 14:07:55 | 显示全部楼层
糟老头子 发表于 2014-9-3 18:31
我是按照平楔块调好后直接更换曲面楔块检测的,当然如果有曲面吻合的试块来调试设备最好了 ...
谢谢你的回复,仪器的聚焦功能是自动的,我们无法手动的改变聚焦规律是吗?即调整仪器只需要用与之相适应的楔块和试块就行,比如说我要检测棒材,楔块是与棒材曲率一致的,而且有和棒材一致的试块,那么我只需要加装这个带曲率的楔块,在棒材的试块上调试仪器,那这个聚焦就自动设置好了?是这个意思么》?
糟老头子 | 2014-9-4 15:33:48 来自手机 | 显示全部楼层
聚焦法则当然可以更改,例如是扇形、线性还是动态深度扫查,激发的晶片数量,起始和终止晶片,步距,扇形的话角度范围,动态深度的话深度范围,线性的话哪个角度,哪种波形,焦点类型,焦距等,这些是仪器的设置,我前面说的在试块上校准和制作定量曲线
水长东 | 2014-9-7 20:27:44 | 显示全部楼层
糟老头子 发表于 2014-9-4 15:33
聚焦法则当然可以更改,例如是扇形、线性还是动态深度扫查,激发的晶片数量,起始和终止晶片,步距,扇形的 ...
了解了···········
