[请教] TOFD底面开口和近底面小缺陷的疑惑
查看11773 | 回复4 | 2014-8-25 14:12:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
    厚度106mm的纵缝,磁粉检测内外熔合线开口裂纹,应该是焊缝回圆造成的,如图1。里面较严重,深度有2~4mm。
    使用tofd进行检测,三通道,采用不等厚分区,三分之二聚焦。第三通道使用5MФ6探头,pcs=318,从焊缝外侧进行检测。
我们特意去分别向上、向下偏置非平行扫查,无法扫查出此缺陷。
我们分析要是有缺陷,焊缝底波就应该在母材上底波的前面,然后我们去检测,结果出乎意料,焊缝上的底波依然是靠后一截,如图2(靠前的部分是母材底波,靠后的部分是焊缝底波)。
后来我们想了想,底波可能由于熔合线而靠后,也有缺陷造成的向前,二者加起来那就不一定靠前了。所以我们还去做了做,扫查了约1m的长度,发现在底波前隐约有点点异常波形,有几处较明显,如图3。隐约有点像缺陷的图像,但是感觉开返修单还是有点不充分。
我们将第三通使用5MФ6-60°、2.5MФ12-45°两种探头和砌块分别在T=122mm试块上分别做了做中间约3mm的开口槽,发现此槽的波形很微弱,要是工件检测,也许会无法发现。如图上下分别是5MФ6-60°、2.5MФ12-45°所做的检测图,看上去是后者较好,但是在工件上后者却一点缺陷波形都没有,这是什么原因呢?
图5是我们所做的另外一条纵缝的同类缺陷图谱。这条纵缝我们做了两次,第一次在磁粉检测前做,什么缺陷都没发现;第二次是在磁粉检测后,熔合线有印子打磨处理后,补焊完后,从纵缝外侧进行检测,则发现了图5很明显的缺陷,距焊缝表面约3-5mm。磁粉、RT、做不出,UT使用2.5M小探头才发现
对于距底面3mm左右开口和不开口较小缺陷,,应该如何选择探头,能检测出明显的波形?如何区分缺陷和非缺陷呢?或者是否需要在表面检测合格后做TOFD检测?大家有何高见,最好有些比较经典的底面缺陷图谱分享下。
寒潮 | 2014-8-28 16:40:42 | 显示全部楼层
随着工件厚度的增加,底波对底面开口缺陷有咋样的影响?请哪位老师帮忙解决一下。
紫云烟 | 2014-8-28 16:45:13 | 显示全部楼层
我得顶起先,纵缝内侧熔合线3mm缺陷,不偏置检不出就行了,为毛偏置放于探头对中心还是检不出?是开口的原因吗?
寒潮 | 2014-9-11 15:59:47 | 显示全部楼层
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶起!
gybsky | 2014-9-29 10:52:31 | 显示全部楼层
我也有疑惑
