[请教] 超声波深度定位
查看43395 | 回复10 | 2014-8-22 17:09:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
斜探头做DAC的时候发现深度50mm∅3最高回波在48.5左右,而150mm∅3孔最高回波在146.不知道是否有问题。本人水平有限,望多指教。
◎°  m祥. | 2014-8-22 19:37:07 | 显示全部楼层
斜探头波束没有对准50mm的孔吧?是这样不我也不太清楚
缺欠 | 2014-8-23 00:18:33 | 显示全部楼层
前半句对的,后半句是你的斜探头主波束有点不好.换个汕头科研所(或进口)的试试,结果会不一样.你已经做的很认真了.
保证安全的前提下,效率最大化.
yanyingjuanli | 2014-8-24 21:48:42 | 显示全部楼层
另外,仪器的水平线性一般都有个范围,如2%以内,所以没必要一定要那么精确
糟老头子 | 2014-8-24 22:29:44 | 显示全部楼层
误差是正常的,很多参数会影响定位,如校准的准确性,是否都选择的同一个回波,材料声速的一致性等
南山随行者 | 2014-8-26 21:36:41 | 显示全部楼层
探头的性能,最高回波的确定性,声波散射都会有影响
上班不能任性
haiyun | 2014-8-27 09:38:07 | 显示全部楼层
可以测试一下探头声束偏斜角,还有探头的入射点和折射角多测两次试试。新国标对检测精度要求还是挺高的那个误差肯定是不能接受的。
华仔 | 2014-8-31 16:26:42 | 显示全部楼层
像这样问题从新对探头K值测试。要换是不行。就换个探头进行检测了。
