关于波型转换
查看33694 | 回复12 | 2014-8-22 11:47:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问:纵波垂直入射时会不会也伴随着波型转换,即也会出现横波。因为在做pa实验时,线扫一定深度的孔时,会发现在其深度之后也会发现,而且通过换算的确像是横波打到该孔。
yanyingjuanli | 2014-8-24 21:36:38 | 显示全部楼层
海天蓝 发表于 2014-8-23 22:51
K值大的探头打到csk-1a试块上如何得到的表面波?
大于第二临界角就产生了表面波啊
回复 支持 0 反对 1
wkhjbkk | 2014-8-22 13:28:34 | 显示全部楼层
直探头入射时,在纵波后面其实还有一个横波(很弱,而且探头主声束上声压低,两侧声压相对高一些,有点像是向左右两边一定角度传播的),反射时也会产生横波,不过都很弱,用直探头检测钢板时,将灵敏度调的很高的时候,会发现底波后面还有一个很小的反射波,就是底面纵波反射时产生的横波。
◎°  m祥. | 2014-8-22 12:58:52 | 显示全部楼层
纵波打到底面后的变形横波,横波经过缺陷反射回来接收到的?
牵手了┍就卟再 | 2014-8-22 13:49:57 | 显示全部楼层
纵波打到人工缺陷孔上时不仅会有纵波反射回去,另外也会有横波出现,也会被接受,通过算声程是符合的。
为人民服务 | 2014-8-23 19:17:39 | 显示全部楼层
纵波直入射达到圆形的孔上,也会发生斜反射因此也会产生波形转换。至于相控阵打横孔在图像中孔的后面会也会跟着一点,记得上次相控阵培训的老师说那是绕射横孔产生的
学好无损检测技术,天天向上!
海天蓝 | 2014-8-23 22:51:28 | 显示全部楼层
yanyingjuanli | 2014-8-24 21:35:44 | 显示全部楼层
wkhjbkk 发表于 2014-8-22 13:28
直探头入射时,在纵波后面其实还有一个横波(很弱,而且探头主声束上声压低,两侧声压相对高一些,有点像是 ...
在纵波后面其实还有一个横波(很弱,而且探头主声束上声压低,两侧声压相对高一些)
第一次见到这样 理论,主声束的声压不是最大的呢?应该是占了大部分的能量吧。
yanyingjuanli | 2014-8-24 21:42:24 | 显示全部楼层
理论上是纵波垂直入射时,在入射界面上是不会产生波形转换的,但实际不能保证一定是垂直入射,况且活塞声源中间震动比边缘的震动剧烈些,再加上声束有一定的扩散角,声轴线可能是垂直入射面的,但声轴线以外的不一定垂直入射。故很容易理解这个变型波的产生。
糟老头子 | 2014-8-24 22:35:26 | 显示全部楼层
楼主可以查看我之前发过的光弹可视化的视频,第四个很明显的体现出了纵波垂直入射打到横孔后的横波转换。N多光弹可视化视频,持续更新哦亲~
https://www.fendti.com/forum.php ... 34&fromuid=6911
(出处: 远东无损检测资讯网)
