[请教] 关于tofd底波的一个小问题
查看26985 | 回复17 | 2014-8-6 11:13:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,焊缝底波有宽有窄,有两个分开的,对于这种情况应该怎么理解?
用UT山形波方式理解是变形波合理不,或者说是两条熔合线导致了两个底波,还是说余高导致两个底波?
另外,如果上边这些理解有对的,那么这些波是否都应该在正常底波(在母材或者试块所调试的底波)之后,他们的位置都是什么样的呢
紫云烟 | 2014-8-6 11:27:57 | 显示全部楼层
再传一副单通道的图谱,在检测时开始底波只有一条,后面就分为两条。
刚那些想法还有一种就是焊缝错边或者不等厚工件焊缝的检测,是否也会出现这样的情况
而且我们发现一般情况下再试块上调节的底波都较窄,而在焊缝上就宽了许多,是否就是因为就几个底波造成的
luolang1314 | 2014-8-6 14:24:23 | 显示全部楼层
检查一下探头楔块以及探头楔块在检测时和工件接触情况;检测一下出现异常底波焊缝背面情况。
最好将所用的探头及仪器介绍下。奥林巴斯采用充水耦合可能不会出现上述情况吧!
紫云烟 | 2014-8-6 16:30:23 | 显示全部楼层
最好将所用的 ...
       接触有时是不良好的,我觉得虽然耦合好的时候它底波看起来是一个底波,但是它耦合不好的时候底波分为两个波这种情况,说明耦合好不好分开的两波都是同时存在的。我们遇到很多这样的情况,应该不能说每次都是耦合不好的。背面有时是余高较高,有时还有错边,也有可能我们拉图的时候偏置了。       不知道这种图像算不算缺陷,这些结构与声波走的路是否有关系。我们接触TOFD不到半年,现在注意到这个问题,我们也不好去随意返修,想了解了解看这个是不是缺陷,对这些底波前辈有什么好的理解,学习学习
       附件这幅图是我们前面做出来的一条距离底面3~5mm的缺陷,在常规超声与磁粉、射线三种检测方法的盲区。实际挖出来后分析是纵缝回圆时造成的裂纹,这个缺陷看似与那种双底波有区别的。
当有怀疑的时候,采用手工UT复验,不失为一个比较可靠的办法!  发表于 2014-8-6 16:42
紫云烟 | 2014-8-6 16:33:53 | 显示全部楼层
忘记说了,我们用的是以色列的设备。
一通道70度,二通道60度,探头都是5M,直径6mm,pcs分别为92、175,水耦合。
luolang1314 | 2014-8-6 16:41:48 | 显示全部楼层
个人觉得你上传的图4不宜作为合格图谱保存的。拉动扫查架的时候可能拉偏了,或者探头楔块接触不好。这个时候,重新再拉一遍比较好!看过很多以色列仪器检测的图谱,还没有发现双底波的情况。
紫云烟 | 2014-8-6 16:59:24 | 显示全部楼层
luolang1314 发表于 2014-8-6 16:41
个人觉得你上传的图4不宜作为合格图谱保存的。拉动扫查架的时候可能拉偏了,或者探头楔块接触不好。这个时 ...
这点我们也不好说,我们也只是自己拉图,没有去看过别的图谱,有可能是拉偏了,探头脚也可能是有点问题的。后面再遇到这样的情况,我们去验证下是不是拉偏了或者是pcs变化了。
那前辈还有几个疑问,
有余高时底波后面会不会有余高处的底波
错边时会不会有两个底波
正常探头中心关于焊缝对称和不对称会不会分别是一个和两个底波出现
这些情况会不会就是造成这些图像的原因呢
luolang1314 | 2014-8-6 18:08:59 | 显示全部楼层
有余高时,底波不会出现余高处的底波。你可以自己做工艺对比,分别是有余高和余高磨平两种情况,底波形态及位置做对比。
一般标准允许的错边时好像也没有两个底波。
中心对称非平行扫查或偏置非平行扫查也不会出现一个和两个底波。
我只在一种情况下观察到两个底波情况,就是在焊缝里口返修挖补,未补焊时,从外表面检测,由于厚度出现变化,此时在过渡段出现底波位置不一致,且过渡段TOFD图谱有R弧逐渐过渡。
紫云烟 | 2014-8-7 15:50:45 | 显示全部楼层
今天有人带奥林巴斯的TOFD仪器,来我们公司拉图,也有这种情况,他认为是由于余高的存在,所以就在母材和余高形成两个底波。我们做一个封头,也有这种情况,从表面看有明显的错边的。
糟老头子 | 2014-8-7 22:54:19 | 显示全部楼层
我同意楼主的猜测:
余高增加、错边和偏置非平行扫查均会增大底波的持续时间,画个图就能看出。
你说的是理想状态;实际检测时,余高不超标的话,只对底波形态有影响,不会出现楼主提出的双底波现象的。  发表于 2014-8-12 10:12
