[请教] <超声检测>第二版的第9章的27题和29题是如何计算的
查看4730 | 回复4 | 2014-7-29 23:46:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
27.用K2探头检测Cs=3080m/s,T=20mm的铝焊缝,仪器在CSK-IA试块(钢)上按水平1:1调节扫描声速,检测中在水平刻度20处发现一缺陷,求此缺陷的位置?(钢中Cs=3230m/s)
29.用K1探头检测Cs=3840m/s,T=40mm的某合金焊缝,仪器在钢试块(Cs=3230m/s)上按声程1:2调节扫描声速,检测中在水平刻度60处发现一缺陷,求此缺陷的位置?
超声波 | 2014-7-30 15:25:33 | 显示全部楼层
27.解:由于仪器水平调节是在CSK-ⅠA试块上,而实际检测的是铝焊缝,因此探头的折射角发生了变化。设试块中折射角为β,工件中折射角为β′。由K=tgβ=2得β=63.43°
Sinβ′/sinβ=3080/3230得β′=arcsin(3080/3230×sin63.43°)=58.5°
K′=tg58.5°=1.63
由于工件中超声声速的改变,扫描速度也发生了变化,工件中实际扫描速度为:
1:n=1:1×3080/3230×sin58.5°/ sin63.43°=1:0.91
缺陷的水平距离:20×0.91=18.2mm;缺陷的深度:18.2/1.63=11.2mm
28. 解:由于仪器声程调节是在钢试块上,而实际检测的是某合金焊缝,因此探头的折射角发生了变化。设试块中折射角为β,工件中折射角为β′。由K=tgβ=1得β=45°
Sinβ′/sinβ=3840/3230得β′=arcsin(3840/3230×sin45°)=57.2°
K′=tg57.2°=1.55
1:n=1:1×3840/3230=1:1.19
实际工件中的声程:60×2×1.19=142.8mm
缺陷的水平距离:142.8×sin57.2°=120mm
缺陷的深度:2×40-142.8×cos57.2°=2.64mm(因为142.8×cos57.2°=77.36>40,是二次波发现的缺陷)
schjie | 2014-7-30 15:46:47 | 显示全部楼层
计算步骤太详细了,谢谢超声波
高者自清 | 2014-8-6 22:13:34 | 显示全部楼层
太好了,我郁闷了很长时间,谢谢
manzi | 2014-8-26 16:25:49 | 显示全部楼层
谢谢!学习了
