[讨论] 直流磁粉探伤 灵敏度
查看15928 | 回复15 | 2014-7-23 00:50:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
近期做了一个项目,ASTM A388标准明确要求使用直流或者半波整流来探伤。于是采用了直流磁轭对锻钢件进行了荧光磁粉检测。提升力也测试过,175N 没有问题的。唯一的问题是感觉灵敏度不够。使用八角试块进行测试,发现磁痕非常轻,磁化时间已经达到将近1分钟,效果仍然不理想。然而改到交流模式以后,八角试块的显示怎非常清晰可辨。
从理论上讲,直流磁粉检查的深度较深,可以达到5mm之多,交流磁粉检测最多也就3mm左右。但问题是这个八角试块的铜皮厚度也就0.5mm厚的样子,怎么显示的清晰度会这么差(跟交流的相比)?
当然也能解释得通的就是,交流检测磁粉移动比较灵敏 因为交变磁场。而直流只有恒定的磁场方向,磁粉微粒移动不顺畅。
磁悬液的浓度是0.4左右,规范要求应该是0.1~0.7%。 请问大家是如何解释这样的问题的?难道直流磁粉检测就只能这样了?
步枪 | 2014-7-26 09:35:19 | 显示全部楼层
八角试块不能作为灵敏度的测试,你换一下C试片看看,(ASME)
阿黃 | 2014-7-23 06:20:20 | 显示全部楼层
直流比交流差這是肯定的,很多標準和規範是不允許用直流來檢測表面疲勞裂紋的。
hammer11 | 2014-7-23 10:37:48 | 显示全部楼层
嗯 这算是两个问题吧 疲劳裂纹是最表面的东西 当然是使用交流的效果最好了
不过388里面说是为了检测更深一些的缺陷,所以要求使用直流。不过从使用效果来看,我有些怀疑直流的效果。因为很少用直流检测。
刘恩凯 | 2014-7-23 16:19:27 | 显示全部楼层
这个问题之前有人提过,我的回复是直流磁轭一般用于薄板的探伤,你对灵敏度进行测试时候,同样应在薄板上进行灵敏度测试,这样显示的磁痕是清晰并且可靠的。如果你在厚板上进行灵敏度验证,由于直流磁轭没有趋肤效应,这样导致表面磁场大大降低,根本达不到要检测的磁场强度要求。即使你进行提升力试验时没问题。
直流磁轭不仅需要提升力满足规范要求,还需要对灵敏度进行测试。  发表于 2014-7-24 06:59
这也是ASME直流磁轭需要强制采用灵敏度试,而交流磁轭只强制提升力的原因吧?  发表于 2014-7-24 06:57
今天摇一摇出来47个金币
jxtjndt | 2014-7-23 22:29:41 | 显示全部楼层
刘恩凯 发表于 2014-7-23 16:19
这个问题之前有人提过,我的回复是直流磁轭一般用于薄板的探伤,你对灵敏度进行测试时候,同样应在薄板上进 ...
步枪 | 2014-7-26 09:38:14 | 显示全部楼层
八角试块只能辨别磁场的方向的
探伤人 | 2014-7-26 19:18:54 | 显示全部楼层
上楼说的对,一般做ASME还是用我们的30/100试块好些。。八角只是做磁场方向一般来说直流检测灵敏度差很多。我曾经遇到过直流检测后业主抽检不合格情况。最好还是做交流
语茶 | 2014-7-28 19:05:53 | 显示全部楼层
是的。直流很差的。但不知什么原因造成!
hammer11 | 2014-7-29 07:20:14 | 显示全部楼层
探伤人 发表于 2014-7-26 19:18
上楼说的对,一般做ASME还是用我们的30/100试块好些。。八角只是做磁场方向一般来说直流检测灵敏度差很多。 ...
的确如此, 如果磁场方向指示成这样 算是合格么?
