[请教] 关于附加局部检测
查看11076 | 回复5 | 2014-7-22 11:57:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
想向你讨教个问题,我公司低温产品外壳的对接接头,采用CTS—9009数字式超声波探伤局部20%检测,但是,要进行附加局部射线检测,我不知道附加局部射线检测是多少?
小蚂蚁 | 2014-7-22 12:00:24 | 显示全部楼层
所以T接口,比例大于50%
︵o相識ヤ | 2014-7-22 12:42:10 | 显示全部楼层
我不知道什么意思?
学无止境 | 2014-7-22 22:54:06 | 显示全部楼层
小蚂蚁 发表于 2014-7-22 12:00
所以T接口,比例大于50%
不会吧,附加检测方法的比例,居然比主要检测方法的比例高?
天山 | 2014-7-24 08:14:50 | 显示全部楼层
1、TSG R0004-2009 4.5.3.2.1 无损检测基本比例要求  碳钢和低合金钢制低温容器,局部无损检测比例应当大于或等于50%.
2、附加局部检测比例要求,没查到具体的比例要求。
橙子 | 2014-7-28 08:03:52 | 显示全部楼层
楼主的产品是真空绝热容器,外壳是承受负压,不作为压力容器,但作为一个整体,需按照压力容器进行监检。图样一般要求进行20%无损检测,实际工厂采用射线检测,但由于结构原因或减少成本采用超声检测。按照固定式压力容器安全监察规程(TSG R0004-2009 第4.5.3.1(1)条规定)的要求,如果用不可记录的脉冲反射法超声检测时,应采用射线检测作为附加局部检测。比例制造单位在工艺文件中进行规定。
