[讨论] 超声检测的一些特殊技术及应用ji
查看34098 | 回复36 | 2014-7-19 20:33:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
超声除了一些基础检测技术,比如焊缝超声检测(奥氏体不锈钢焊缝除外),锻件、板材(含复合板)、铸件等基础检测技术,还包括一些特殊检测方案或技术应用。由于我以前先是做超声上述常规项目的检测,后来由于实际生产遇到各种各样的检测难题,投入到超声检测的一些特殊检测应用当中。
那些特殊检测项目或技术,大部分没有标准规范约束,只能通过实践检验其可行性,故而检测工作,有点天马行空。
由于我当时入行较晚,受定势思维约束也较少,所以敢试敢闯。当然,也走了很多弯路!
近期忙于核电取证,好不容易把自己拉回标准规范的约束当中,突然觉得,对于普通项目的ASME检测我都有点陌生了!
不过,再不总结之前的特殊检测方面的内容,估计普通的、特殊的检测都要忘掉了!
记得,自己遇到过6-8mm 钛分层检测,奥氏体不锈钢焊缝超声检测,特材TOFD检测,可记录超声检测,深孔PT检测、复合板基材(奥氏体不锈钢)检测定量等等检测难题,在探索这些检测难题过程中,不免要向网络和检测前辈进行求教。在网络搜索以及自我摸索、学习过程中了解了下列检测技术:
1,三角波超声检测技术。采用斜探头作为发射,直探头置于焊缝上作为接收探头,对于一些焊缝检测条件的窄小扫查区工件检测。“△”波的介绍最早见著于1976年国际无损检测年会的一篇文献,他是指一种以发射横波、接收其变形纵波的一种方法,最初时用来探测根部裂纹(缺口)的自身高度。该技术80年代传入我国,好像无损检测杂志上介绍过该技术。网上有一篇未发表的文章,是一位无损检测女前辈撰写的。说实话,我在刚入行时,拜读她的文章,就深深被其人格魅力及学术精神吸引。但也受其影响,有点自以为是,有点不相信权威人士。
2,利用相位技术检测脱胶----相关文献《浅谈利用相位检测浅谈利用超声波相位识别技术检测螺旋桨叶的脱胶》
3,超声定量评价长骨骨折新进展,见强总的博客。
4,超声检测确定复合板结合强度的探究
5,声速法测定奥氏体不锈钢晶粒度
6,超声残余应力测定
7,超声测定动弹模量及动泊松比
8,奥氏体不锈钢焊缝、异种钢焊缝超声检测(这个其实是常规检测项目,只是接触的人可能少了点,显得有点神秘)
坛友们遇到过超声检测当中的一些非典型应用或技术么?上述的这些检测技术,如果你想深入了解,我这里有一些资料,我们可以一起探讨。
另外,我之前遇到的一些检测难题,有一部分我已放在网上,有一部分暂时还没有整理出来。有兴趣的可以私下找我。
比较欣赏阿黄先生,能利用一些超声的小常识解决检测当中的实际难题!所谓,无损检测高级,其高也就体现在别人没有办法的时候,寻找检测的可行方案吧!
另外,其他检测技术,我想也会有很多非典型的应用案例吧!例如磁记忆技术检测应力集中,就是一个非常好的案例。
有时候觉得,超声波真是一个神奇的技术,可以做很多检测。有很多,我到现在可能都没有听说过!
不知道你们有没有听说过,遇到过或自己曾经摸索过?
期待大家的讨论!交流才会提高!
奋斗1 | 2014-8-13 13:09:57 | 显示全部楼层
盼盼 发表于 2014-7-25 22:38
从哪里能搞到,感兴趣。
我有
枫林晚 | 2014-7-19 21:37:33 | 显示全部楼层
在我们公司产品里面有相当一部分的零部件是异种钢组焊而成的,最典型的的就是母材S135(超低碳马氏体不锈钢)+Q235B,焊缝组织S309,或者是S309+Q235B或S135等等。还有一种比较特殊的异种钢焊缝,就是复合板对接焊缝,Q235B+S309(覆材),一般厚度是14+2或者是12+2。靠近覆材面的一半组织是S309,靠近基材的一半焊缝组织是珠光体。这些都是没有标准可循的,既无程序标准也无验收标准。还有一些非常规的检测比如T型接头角焊缝的检测(角焊缝精磨圆滑)、铸件与铸件的焊接接头、大厚度奥氏体焊缝等等。个人觉得超声检测涉及的面太广,包含了很多领域和行业,而普通人一般很难去从事每种不同的行业,如果各个行业的超声检测精英,都能把各自涉及的领域检测心得或者是经验都写成文字,然后编撰成册,对无损检测新手或者是经验不足者来说,犹如武侠小说中的易筋经一样,能迅速提高个人技术水平。
枫林晚 | 2014-7-19 22:03:26 | 显示全部楼层
超声检测如果按照频率划分,有低频、中频、高频,低频超声检测比如混凝土检测、低频导波检测、水下声纳技术,高频超声检测 主要应用在超声显微镜方面。
luolang1314 | 2014-7-20 06:49:38 | 显示全部楼层
枫林晚 发表于 2014-7-19 22:03
超声检测如果按照频率划分,有低频、中频、高频,低频超声检测比如混凝土检测、低频导波检测、水下声纳技术 ...
谢谢枫林晚的回复!
我曾经利用一次底波后衍射小波确定复合板覆材拼焊缝的位置,我觉得这也是超声检测的一种特殊应用!
缺欠 | 2014-7-20 20:13:33 | 显示全部楼层
我也在最近碰到别人做金相的高温螺栓材料中发现很多微裂纹,用常规方法检测不到(涡流除外).由于螺纹结构原因.都是目视检测到的,但效率不高,后来发现用漏磁检测效果挺好(但磁屏蔽器很难制造合适的).微裂纹请参阅我发表在评片读图上的螺栓柱裂纹.
保证安全的前提下,效率最大化.
缺欠 | 2014-7-20 20:13:39 | 显示全部楼层
我在努力......有时一个螺栓柱上裂纹有近60条;常规超声波,磁粉,渗透,相控阵都试了,磁粉效果有30%(在螺纹丝口打磨发亮的情况下);漏磁效果最好,但灵敏度高了,须加磁屏蔽器.
保证安全的前提下,效率最大化.
luolang1314 | 2014-7-20 21:11:36 | 显示全部楼层
谢谢你的参与!实践是最好的老师,看过你发的一些图片,都是非常好的案例!
能解决实际问题,在解决实际问题中提高自身的技术水平,是向高阶迈进的最便捷的渠道。虽然过程可能会很艰辛,但这是必不可少的!
wrahut | 2014-7-20 22:16:20 | 显示全部楼层
其实我们这边也经常碰到很特殊的检测,下次总结一下也发上来!!!!!
探伤人 | 2014-7-22 22:37:03 | 显示全部楼层
好像大家都有,其实我也有。只是不好意思说出来,拍丢脸。哈哈·
其实在一线久了,自然会遇到一些难题,解决难题就是一种小的创新!我总相信一线工人办法多,只要他们掌握了该技术。  发表于 2014-7-23 07:01
缺欠 | 2014-7-24 23:29:02 | 显示全部楼层
向检测压力容器的朋友推荐书名<<压力容器应力分布图谱>>;描述典型压力容器结构及常见缺陷处应力分布图册.
你那边有电子版吗?虽然上次你推荐的复合材料检测和复合板材料检测不是一回事,但那本书还不错!  发表于 2014-7-25 07:02
保证安全的前提下,效率最大化.
