[请教] 关于B扫描D扫描和B型显示D型显示的区别
查看12714 | 回复8 | 2014-7-10 23:00:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位前辈关于B扫描(B-scan)、D扫描 (D-scan)和B型显示(B-display)、D型显示(D-display) 的区别:
    在常规超声检测和TOFD检测中规定:B扫描(B-scan)成像所显示的是声束传播方向平行且与工件的测量表面垂直的截面,可以理解为垂直焊缝切一刀下去整个焊缝剖面投影。同理D扫描(D-scan)显示是与声束平面及测量面垂直,理解为沿着焊缝中心平行切一刀,整条焊缝的剖面投影(可能描述的不太准确,大概这个意思吧)。
    而在相控阵表中报批表中所给出的:
    B型显示(B-display)是指:工件的侧面投影显示方式,图像中横坐标代表声束移动的距离,纵坐标代表深度。焊缝检测时,B型显示表示检测区域在图5中X-O-Z平面的投影。
    D型显示(D-display):工件的与B面和C面都垂直的另一侧面投影显示方式,图像中横坐标代表离开探头前沿的距离,纵坐标代表深度。焊缝检测时,D型显示表示检测区域在图3中Y-O-Z平面的投影,相当于扫查方向上所有S扫描的重叠。如下图:
从上面可以理解B扫描(B-scan)、D扫描 (D-scan)和 B型显示(B-display)、D型显示(D-display)两个概念刚好相反,想请教各位前辈的关于B扫描(B-scan)、D扫描 (D-scan)和B型显示(B-display)、D型显示(D-display)有什么区别,或者是我对这两个概念弄错了,谢谢!
学好无损检测技术,天天向上!
yyx88888 | 2014-7-11 20:05:28 | 显示全部楼层
B型显示是工件的纵截面,D型显示是工件的横截面,仅供参考
为人民服务 | 2014-7-11 20:10:54 | 显示全部楼层
我知道我知道B扫描和D扫描的意思,但是我的问题是B显示和B扫描应该不是一个道理。
学好无损检测技术,天天向上!
糟老头子 | 2014-7-13 19:49:57 来自手机 | 显示全部楼层
我的理解是显示和扫描都指的一个含义,就像A扫描和A型显示没区别一样。
糟老头子 | 2014-7-13 19:49:58 来自手机 | 显示全部楼层
为人民服务 | 2014-7-13 20:21:54 | 显示全部楼层
恩,但是参考资料B扫描和B型显示正好是两个垂直的面,在相控阵“显示”设置B扫描却是沿着焊缝的剖面图,与常规超声和TOFD定义中的B扫描完全相反的概念,也就是说和超声检测中的B扫描时两个互相垂直的截面。
学好无损检测技术,天天向上!
糟老头子 | 2014-7-14 09:48:51 | 显示全部楼层
我的理解是扫查轴和超声轴对应的视图是B扫描,步进轴和超声轴对应的视图是D扫描。不同的地方有不一样的偏好叫法,所以会相互矛盾。
B扫描与D扫描是相似的,互为垂直的面。
为人民服务 | 2014-7-14 11:21:04 | 显示全部楼层
糟老头子 发表于 2014-7-14 09:48
我的理解是扫查轴和超声轴对应的视图是B扫描,步进轴和超声轴对应的视图是D扫描。不同的地方有不一样的偏好 ...
按照常规超声和TOFD是这样理解的,TOFD非平行扫查为D扫描(超声声束传播方向与探头移动方向垂直),平行扫查为B扫描(超声声束传播方向与探头移动方向平信)。按照道理来讲,相控阵的也应该是这样的,但是相控阵标准(GB相控阵征求稿上)出现B型显示和D型显示,而这两种显示所代表的横截面和我们理解的似乎刚好相反。
学好无损检测技术,天天向上!
假面 | 2014-7-16 14:22:20 | 显示全部楼层
B扫   属于侧视图   D扫属于主视图
