[讨论] 超声检测 环形锻件 ASTM A388
查看21561 | 回复6 | 2014-7-2 16:04:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
想讨论一下 ASTM388规定 需要用斜探头对环形和中空锻件检测,但是也要求内径与外径之比小于2.0。
按照管材能否被横波检测的要求是壁厚与外径比小于0.2 则认为可以检测。
那么如果不满足这些条件,是不是就没有必要做横波周向检测了呢?而且即使用45度斜探头 可检测的最大深度也只是0.3R。
枫林晚 | 2014-7-3 13:38:28 | 显示全部楼层
楼主对这个标准的条文解读貌似有偏差。第一:术语理解错误,标准里说的是斜射波,斜射波可以是横波也可以是纵波。第二:标准虽然推荐是用45度的斜探头,但也规定了有例外的情况和出现该情况时的具体操作规定。
hammer11 | 2014-7-3 15:28:24 | 显示全部楼层
枫林晚 发表于 2014-7-3 13:38
楼主对这个标准的条文解读貌似有偏差。第一:术语理解错误,标准里说的是斜射波,斜射波可以是横波也可以是 ...
多谢二楼指点。的确是个人理解有偏差。原文是这样的9.3.1Perform the examination from the circumference of rings and hollow forgings that have an axial length greater than 2 in and an OD to ID ratio of less than 2.0 to 1.
       9.3.2 use a 1Mhz,45° angle-beam search unit unless thickness,OD/ID ratio, or other geometric configuration results in failure to achive calibration.Other frequencies may be used if desirable for better resolution,penetrability,or detectability of flaws.For angle-beam inspection of hollow forgings up to 2.0-1 ratio,provide the transducer with a wedge or shoe that will result in the beam mode and angle required by the size and shape of the cross section under examination.
翻译过来是这样:从周向对厚度大于2in和外径内径比小于2.0-1的环形和中空锻件检测。
                           使用一个1Mhz 45°的斜探头,除非是厚度,外径内径比,或者其他几何形状限制导致校准失败。如果要求更好的分辨力,穿透力或者最小可探缺陷,也可以使用其他频率的探头。对于中空锻件外径与内径比达到2.0-1比例的,给探头加装楔块或者探头靴,以便根据截面尺寸和形状得到所需要的波型和角度。
这样说来不用横波斜探头的话,还是需要使用纵波斜探头来检验了。只是这个折射角度需要根据工件的尺寸形状来定了。这样理解对么?
hammer11 | 2014-7-4 11:08:19 | 显示全部楼层
嗯 多谢楼上。 我算了一下,需要用折射角19度的纵波斜探头,才能将这些工件的母材全部覆盖。不过问题是 ,这个探头同时也会产生9°左右的折射横波,横波声速比纵波慢一倍,回波理论上讲应该在纵波的底波或者缺陷波之后。请问有没有什么需要注意的地方?盼不吝赐教。
目前正准备订购这个探头,好在不贵,只要85块钱。不知道这么便宜的东西靠谱不靠谱啊,做项目毕竟不是儿戏。。。
枫林晚 | 2014-7-4 14:27:28 | 显示全部楼层
请注意外层区域的检测,A388规定是内外壁刻V型槽,如何满足标准要求,使得外壁的检测达到标准要求,如果内壁无法进行检测的话,要另想办法了。
hammer11 | 2014-7-4 18:09:48 | 显示全部楼层
枫林晚 发表于 2014-7-4 14:27
请注意外层区域的检测,A388规定是内外壁刻V型槽,如何满足标准要求,使得外壁的检测达到标准要求,如果内 ...
关于这一点 388是这样说的:9.3.3   .....When the OD notch cannot be detected when examining the OD surface,perform the  examination when practicable(some ID may be too small to permit examination) ,as indicated above from both the OD and ID surfaces. Utilize the ID notch when inspecting from OD, and the OD notch when inspecting from the ID.Curve wedges or shoes may be used when necessary and practicable.
翻译过来的意思是  向外圆面检测的时候,如果外圆切口无法被检测到,如果可行的话就做这个外圆检测(有些内孔太小而无法检测),正如上所述从两个外圆和内圆面进行检测。使用内圆缺口检测外圆,使用外圆缺口检测内圆.如果可行的话,可以使用弯曲的楔块或者探头靴。
也就是说: 如果内孔就是太小了,可以不做外圆面的检测。如果内孔还可以的话 就用探头靴耦合一下来检测外圆面。我们这次接触的情况是由于厂家疏忽,环形工件已经没有余量。联系客户后,认为可以采用RB-3试块做DAC 。
但是问题是怎么检测外圆面呢?做了探头靴的话,灵敏度肯定受影响,折射的角度也会有些许变化。所以这样的话,还是需要单独的试块来校准这个带探头靴的探头,包括入射点,灵敏度等等。
另外,从内圆检测外圆的话就不存在几何形状限制,完全可以采用横波斜探头来做了,用K1应该没限制吧?
而从外圆检测内圆只能用小角度的纵波斜探头了。
