[请教] 相控阵TCG曲线的问题
查看57508 | 回复20 | 2014-6-18 12:44:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
PA   问题   请问校准TCG曲线的意义?为什么TCG曲线校准不同深度的孔,形成的曲线是向上的(DAC形成向下的)?
糟老头子 | 2014-6-18 16:52:00 | 显示全部楼层
TCG(时间校正增益)曲线,描述同一个反射体处于不同深度时,增加不同增益使得相应的回波都处于一样的高度(如80%屏高)。和DAC不同的是,DAC只是用一条曲线描述同一大小反射体在不同深度回波变化的情况,而TCG却给出不同的增益,TCG曲线是增益变化的曲线。DAC是回波高度的变化。DAC和TCG可以相互转换。
在相控阵中通常用TCG是因为:相控阵的图像显示是用颜色对波幅进行编码,也就是说我们是通过颜色来判定不连续的严重程度的,所以把波幅拉的同样高而显示为统一的颜色更加方便。
回复 支持 2 反对 0
糟老头子 | 2014-6-18 16:54:11 | 显示全部楼层
DAC曲线大致是向下的,TCG大致是向上的原因都是声波的衰减造成的(晶粒散射、声束扩散等),这里说大致是因为近场区中轴线声压变化不稳定的原因。
假面 | 2014-6-20 15:27:57 | 显示全部楼层
糟老头子 发表于 2014-6-18 16:52
TCG(时间校正增益)曲线,描述同一个反射体处于不同深度时,增加不同增益使得相应的回波都处于一样的高度 ...
感谢  糟老头子的回复   了解了  谢谢
假面 | 2014-6-20 15:56:04 | 显示全部楼层
请教下    那么现在波幅超过了红直线代表  超过了标准孔当量,超过了红斜线不代表超过了标准孔当量对吗?红斜线只是增益补偿曲线,红直线为80%标准孔的定量线,不知理解是否准确,望指正 ,谢谢
糟老头子 | 2014-6-20 17:05:27 | 显示全部楼层
假面 发表于 2014-6-20 15:56
请教下    那么现在波幅超过了红直线代表  超过了标准孔当量,超过了红斜线不代表超过了标准孔当量对吗? ...
that's right
浩瀚 | 2014-6-25 09:35:24 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
假面 | 2014-6-27 08:31:13 | 显示全部楼层
thanks very much
假面 | 2014-6-27 08:31:45 | 显示全部楼层
浩瀚 发表于 2014-6-25 09:35
这是奥林巴斯的仪器吗  看着像啊
是的    olympus  MX2
为人民服务 | 2014-7-21 18:53:18 | 显示全部楼层
"糟老头子"TCG解释的很清楚,TCG的作用就是将不同深度的相同反射体的波高达到相同幅度。但是你后面一句话“形成的曲线是向上的”,我有点不太赞同,相控阵检测在波束在近场区内,很容易出现极大极小值补偿的大小也可能出现上升或下降。楼主可以改变角度指针看看TCG的变化,可能楼主只做了三个点TCG,如果多做几个就比较明显了。小角度产生极大极小的可能更大,而大角度一半都是比较平滑的增的趋势。
学好无损检测技术,天天向上!
