[请教] 怎么计算X射线的有效照射场
查看6575 | 回复10 | 2014-6-13 11:46:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
大神们:小弟学艺不精  请问怎么计算X射线的有效照射场 是否有什么公式  教科书上未找到。
丁伟臣 | 2014-6-13 12:07:18 | 显示全部楼层
根据说明书上射线角度估算,也可进行透照场测定!
▆愛真永飛¢ | 2014-6-18 14:59:20 | 显示全部楼层
谢谢丁工,那这样的话和所用的焦距也有关系的哇。
lywen0417 | 2014-6-18 16:07:33 | 显示全部楼层
你计算有效透照场的目的是什么啊?如果仅想计算射线机的有效透照场,可以看看GB/T26592-2011无损检测仪器工业x射线探伤机性能测试方法.
胡艳华 | 2014-6-19 08:51:07 | 显示全部楼层
路过 学习了
▆愛真永飛¢ | 2014-6-19 12:59:27 | 显示全部楼层
大神。没那书啊 。要不你直接告诉我公式或者那书上的原话,可否?
huaruisen | 2014-6-19 23:52:55 | 显示全部楼层
QUART noniu X射线光野照射野一致性测量仪
                             产品编号13209
德国QUART 公司noniu X射线光野照射野一致性测量仪操作简单,精密地测量X射线照射野的规模和几何特性。因此,它可以被用来分析扇形X射线束的特性。
德国QUART 公司noniu X射线光野照射野一致性测量仪在技术上是高度灵活的:它可以用于数字以及传统x射线技术。在任何情况下,精度是其绝对的优势——精确到0.1mm。
   德国QUART 公司noniu X射线光野照射野一致性测量仪可以用来验证x射线光野与照射野的一致性。此外德国QUART 公司noniu X射线光野照射野一致性测量仪提供评估的分布图,以及X射线扇形束的剂量分布。因此,它的特色是改进照射野,保持与光野或激光野的一致性。
技术特性:
1测量数据和结果实时传输到电脑
2独特的德国QUART 公司noniu X射线光野照射野一致性测量仪软件系统可展示测试结果
3结果自动保存在电脑硬件上,能存入软件实现评估的目的
4软件提供包括硬件拷贝输出的协议功能
5配备了USB数据线,并在一个便携包里配备了相关的软件。它可以连接到任何使用Windows操作系统的笔记本电脑或平板电脑上。
6定位快速简单(即垂直位置)定位,可选择德国QUART 公司noniu X射线光野照射野一致性测量仪固定器附件
操作步骤
_通过USB将设备连接到笔记本电脑或平板电脑。
_在相应的位置定位,放置好QUART nonius
_使用光野或参照点进行一致性检测
_ 进行QA / QC曝光。
_评估结果。
技术规格:
精度/分辨率: + / - 0.1mm
曝光阈值:剂量≥ 200μGy
剂量率≥ 20μGy/s最小曝光值
最小曝光值:取决于应用程序
测量方法:打开测量 – 无需添加过滤
连接设备:标准USB ( 2.0 ),即插即用组件
操作温度范围:15-40 °C
存储温度范围:0-50 °C
电脑系统要求:腾III , 128 MB RAM , 1个USB
电脑操作系统要求:Windows 7 , Vista,XP
传感器面积:40毫米长度( 16有源传感元件)
重量:90克(不含USB线)
主机的大小:55 ×75× 15毫米(宽x高x深)
北京华瑞森科技发展有限公司
北京通州区通州工业开发区光华路16号方和正圆大厦A座2楼
Tel/Fax:010-57118919(直线) 010-51266093(总机) 18001279800
QQ:1275041125
huaruisen | 2014-6-19 23:53:17 | 显示全部楼层
QUART dido2100K系列X射线诊断计量仪(剂量/剂量率/X射线kv/脉冲/曝光时间测量仪)
应用于拍片机、脉冲透视、数字减影DSA、牙科机、3D(锥形束CT)和乳腺X线领域
QUART dido2100K型X射线诊断计量仪(剂量/剂量率/kv/脉冲/曝光时间测量仪)    产品编号11102
QUART dido2000K型X射线诊断计量仪(剂量/剂量率/脉冲/曝光时间测量仪)       产品编号11101
德国QUART公司dido2100K型X射线诊断计量仪(剂量/剂量率/kv/脉冲/曝光时间测量仪)几乎覆盖在X射线领域的所有应用。不论是传统的还是数码的程序,剂量仪都可以应用在以下领域:拍片机、脉冲透视、数字减影DSA、牙科机、3D(锥形束CT)和乳腺X线领域。
德国QUART公司dido2000K型X射线诊断计量仪(剂量/剂量率/脉冲/曝光时间测量仪)没有乳腺x光检查功能,其余技术规格与dido2100K型X射线诊断计量仪(剂量/剂量率/kv/脉冲/曝光时间测量仪)相同
性能特点:
•多功能质量控制器
•最佳尺寸和设计
•微型多功能先进固态探测器
•微型探头可在有限空间测量使用
•探测器定位直接、容易
•可在散射辐射后测量
•自动曝光控制不受影响
•在牙科全景断层摄影中可直接测量波长范围。
参考:米切尔和C J•马丁,电离室和半导体探测器在牙科全景断层摄影图的波长范围测量比较, J. Radiol. Prot. 33 321 (2013).33 321(2013)。
技术规格
剂量范围 :5nGy-999Gy (dido2100K);10nGy-999Gy (dido2000k)
          分辨率:0.01 nGy
          误差:<5%
剂量率范围:0.1μGy/s-0.1Gy/s
分辨率:0.1nGy/s
误差:<5%
剂量率模式显示三个值  实时测量时间/时间段/最大剂量值
千伏峰值 范围:21 – 36 kV / 40 – 160 kV (dido2100K)
40 – 160 kV (dido2000K)
          分辨率:0.1KV
          误差:<2%(校准曝光条件)
          千伏峰值2种模式   kVp / 有效 kV (PPV)
脉冲范围:1-65.000
          分辨率:1个脉冲
误差:±1个脉冲
曝光时间  范围:0.5ms-40s(20/25/30s可选)
          分辨率:0.1ms
误差:<5%(±0.5ms)
曝光时间模式(2种)曝光时间/图像时间(IEC60601-2-54)
虽然千伏特性是dido2K系列“标准”配置的一部分,但有些客户不需要测Kv。QUART dido2100和2000,没有Kv值,其他特性与QUART dido2100K和2000K相同,这样就提供了一个好的性价比,价格优廉。
北京华瑞森科技发展有限公司
QQ:1275041125
huaruisen | 2014-6-19 23:53:33 | 显示全部楼层
QUART 数字减影DSA QA测试模体
                                                 产品编号12401
     德国QUART 数字减影DSA QA测试模体   是专为数字减影血管造影设备中质量保证/ 质量控制中获得最大精度值设计的。这是最大化QC减影血管造影的应用程序的性能的B型设计。
德国QUART 数字减影DSA QA测试模体独特之处在于,模体以在影像中用纵滑特性技术来最小化构造运动伪影为特色。相比较而言, 在QA市场更常见的,可以超过伪影限制引起的横向强迫运动的是C型模体。
     符合德国工业标准6868-4-150,及国际电工技术委员会 61223-3-3标准
性能特点:
模拟注入过程后, 德国QUART 数字减影DSA QA测试模体 立即显示横向边界对比楔
低对比度在图像中清晰可见
测试图像中提供可选阈值
噪音对比度有效评估操作说明
参数
动态范围
DSA对比敏感度
伪影
非线性衰减补偿(对数误差)
视觉空间分辨率(38条线的线对卡)
线对卡性能:45度/0.05mmPb/20条线对组/ 0.6 – 5.0 Lp/mm
定位:线对卡放置在中心第四个楔形梯上
对角排列避免重叠效应
技术规格
模体主材料             亚克力
滑块材料               亚克力
嵌入体(血管模拟体)   距离:铝条间距10mm
                       纯度:99.5%
                       厚度:0.05/0.1/0.2/0.4mm
                       铝条宽: 10mm
组织模拟体             楔形梯
                       7根铜条
                       铜梯厚度0.2-1.4mm
非线性衰减补偿         附加1根动态铜楔
                       厚度0.2mm
调动                   气动装置
                       长度:7m
尺寸                   模体主体:150*150*57mm(L*W*H)
                       滑板:300*90*9.5mm(L*W*H)
德国QUART 数字减影DSA QA测试模体,订货产品编号12401
北京华瑞森科技发展有限公司
QQ:1275041125
邮编:101113
huaruisen | 2014-6-19 23:53:40 | 显示全部楼层
QUART SP-dl QA/QC X射线机性能测试模体(CT机性能测试模体,X线机性能检测仪,CT机综合性能测试仪)
QUART SP-dl X射线机性能测试模体                                   产品编号:12204
QUART SP-dl升级版X射线机性能测试模体                             产品编号:12205
SP-dl KV X射线机性能测试模体校准测试板                            产品编号:12204K
    德国QUART 公司SP-dl QA/QC X射线机性能测试模体专门应用于在数字和传统x射线领域(从DR,CR到X线透视设备)的QA / QC常规测试。只需一次曝光就可以收集到所有确定x射线系统成像质量所需的参数。曝光后,测试图像可进行视觉评估。
    德国QUART 公司 SP-dl QA/QC X射线机性能测试模体符合国际电工技术委员会,德国工业标准DIN6868-150和德国工业标准DIN6868-4和IPEM,奥地利,PN-EN标准,及AFSSAPS的规定。
模体测试过程
   安装初始设备建立视觉参考实现QC测试。从常规角度看来,他们意味着系统成像能力的恒常性。任何成像性能的衰减都是由测试图像的视觉评估来呈现的。QA / QC的模体一张图像包含大量的信息。德国QUART 公司 SP-dl QA/QC X射线机性能测试模体还可以用作儿科模体(儿童模体),如果没有额外的过滤,(例如铝或亚克力 /铜)可应用于QA / QC测试过程。
突出特性:kV稳定性测试
德国QUART 公司SP-dl QA/QC X射线机性能测试模体的特殊功能是集成千伏测试设置。设置的千伏峰值输出稳定,可以定期监控。
因为千伏测试板由两种不同材料,2个被定义为特殊的辐射质量的转码点。测试的单纯视觉评估准确性为 ±2千伏;当使用亮度计(数
字式)或感光计(胶卷式/屏幕式)测量时,准确性增加到 ± 0.5千伏。
技术参数
空间分辨率
低对比度分辨率
X射线照射野的一致性
影像均匀性
伪影、影像缺陷等
装置稳定
辐射质量
剂量显示
技术规格
内部过滤                         1.5mm标准铜过滤
                                 17mm压克力仿真模拟
梯形楔                           17阶  厚度为0-3.5mm
低对比度分辨率                   8块测试版(铝;0.4-4mm;直径15mm)
                                 附加 17块测试板;每块代表一级(直径4mm)
高对比度分辨率                   线对卡(38条/铅0.05mm/45度)
kV稳定性                         独特的KV测试板(Yb + Pb)
X射线照射野的一致性             标记视野范围
中心标记                         标记为不透明部分
明显标记                         模体中心为均匀材质区域
垂直放置                         可固定在墙上悬置使用
尺寸                             200*200*18.5mm(L*W*H)
大尺寸照射野                     33cm*33cm
QUART SP-dl QA/QC X射线机性能测试模体配备软件
QUART Konkord 2.0 X射线性能测试系统
(X射线机性能测试模体,CT机性能测试模体,X线机性能检测仪,CT机综合性能测试仪等QA/QC设备详细资料请联系我公司销售部)
北京华瑞森科技发展有限公司
QQ:1275041125
