[请教] 中心透照时,像质计放置是否可以不执行细丝朝外的规定?
查看10743 | 回复6 | 2014-6-6 16:33:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于环缝中心透照时,像质计因为灵敏度都一样,有人说可以不执行放置细丝必须朝外的规定,是否正确?请教各位大侠
枫林晚 | 2014-6-7 13:04:57 | 显示全部楼层
像质计是检验照相灵敏度的,把像质计细丝朝外,是因为片子两头的透照厚度比比中心部位大,灵敏度低些,用像质计丝能被识别的线径大小代表照相质量的高低,一张底片上低灵敏度区域的像质质量达到标准要求了,那么高灵敏度区域也相应的能达到。从理论上来说中心曝光法不存在透照厚度差,灵敏度都是均匀的,但实际上无论是射线源的尺寸,还是工件本身椭圆度的误差或是射线源与工件的几何中心的偏差,这些因素都很难保证射线源的中心与工件的几何中心完全重合,所以实际拍片的时候只是近似的中心透照(误差虽然比较小)。所以从严谨的角度上来说个人觉得应该执行标准,细丝置于外侧的规定。更何况不按标准执行并未减少工作量,提高工作效率。
加_菲 | 2014-6-16 21:21:25 | 显示全部楼层
中心透照不存在这个问题吧。
qhming | 2014-6-17 14:30:29 | 显示全部楼层
不用细丝朝外
杨会敏 | 2015-2-24 11:56:52 | 显示全部楼层
hedianqiang | 2015-3-4 20:52:00 | 显示全部楼层
根据具体情况定吧
jxtjndt | 2015-3-5 08:29:50 | 显示全部楼层
枫林晚 发表于 2014-6-7 13:04
像质计是检验照相灵敏度的,把像质计细丝朝外,是因为片子两头的透照厚度比比中心部位大,灵敏度低些,用像 ...
凡是考虑中心透照时像质计细丝是否朝外的,应该都是把像质计放在胶片侧的。实际上除内壁无法放置外,中心透照时像质计应该放在源侧的,此时就不用考虑细丝方向的问题了。
