[请教] 请教钢板探伤的一种情况的解释
查看42848 | 回复12 | 2014-6-2 12:35:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
今日在对我厂一船用钢板(厚度38)进行探伤时,发现一些小缺陷(深度20mm左右,很多),这些缺陷探头一移动就消失不见了,调整灵敏度将钢板的底面回波调整到屏幕的80%,缺陷回波的高度在30%左右,缺陷的二次回波会比一次回波要高5%左右,请教一下,为什么,缺陷的二次回波会高于一次回波?谢谢了!
YL60007 | 2014-6-3 08:06:14 | 显示全部楼层
这种现象钢板探伤出现过,做金相一般是夹杂和小分层,用测厚仪在缺陷处测量厚度也不一样。
糟老头子 | 2014-6-3 09:08:43 | 显示全部楼层
如果确定高的是低的二次反射,那么可能是近场区的影响
烽火轮 | 2014-6-3 17:16:23 | 显示全部楼层
请教楼主和各位专家:
用了5年左右的容器,设计厚度24mm,超声波检测到某个点厚度为10.3mm,但探头移动几毫米厚度就又变成了24mm,目测内壁对应处有凹凸,请问是否是检测的问题。
通过何种方法才能核实该点的实际厚度是多少?
使用带A扫描的厚度仪可以帮助区分不连续回波和底面回波  发表于 2014-6-3 17:39
德德 | 2014-6-3 18:15:15 | 显示全部楼层
应该是分层,如果有硫化氢含量的话,可能是氢鼓包,内表面严重时磁粉探伤可发现裂纹。
外野 | 2014-6-8 18:20:32 | 显示全部楼层
检查钢板的直探头频率,尺寸多大??
计算一下近场区
38mm的可以考虑用双晶探头相对能准确点
wkhjbkk | 2014-6-8 23:23:00 | 显示全部楼层
说的很有道理,但是这样就有一个问题了,很多标准如ASTM578,缺陷是否记录的条件就是缺陷回波是底波高度的50%以上。如果在近场区的话,缺陷回波高度并不能代表缺陷真正的当量,这样是不是有问题了?感谢指教。
糟老头子 | 2014-6-8 23:49:20 | 显示全部楼层
wkhjbkk 发表于 2014-6-8 23:23
说的很有道理,但是这样就有一个问题了,很多标准如ASTM578,缺陷是否记录的条件就是缺陷回波是底波高度的 ...
所以就有了距离波幅曲线(DAC),在3N以内用实测的线去描述同样大小的反射体在不同深度时的回波变化情况
河北阿军 | 2014-6-10 11:27:51 | 显示全部楼层
近场区的影响。在3倍近场区外测算其实际反射当量。可能是2次或3次波。
