不确定现象
查看33527 | 回复18 | 2014-6-1 17:56:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图一个930x860x1400的长方体,中间有个孔,我现在在图2中与地面垂直的面上探伤,底波显示860深度,在478左右出现一个缺陷波,然后我试着调高声程,当声程越来越大时,此时在478左右的波消失了在120左右的地方出现了另一个缺陷波,随着声程的越变越小,120左右的缺陷波消失了478左右的缺陷波出现了。。。这是什么原因引起的。。。。另:在图2中与地面平行的那个面上也出现了同样的问题。第一次遇到求解
﹏〆随哘灬▓ | 2014-6-3 23:28:24 | 显示全部楼层
lostlu 发表于 2014-6-1 19:03
使用的仪器没有调节重复频率的功能,
幻象波有3种排除方法,一 调节重复频率  二换用不同频率探头检测异常反射是否变化或消失  三 改变仪器声程观察反射位置是否有变化(模拟机管用)
gqking1982 | 2014-6-2 19:05:15 | 显示全部楼层
用手指蘸油轻拍被检工件底部,波形会抖动,有时会消失,如果是缺陷,波形不会改变。
努力了不一定成功,成功了一定得尽力。
luolang1314 | 2014-6-1 18:45:51 | 显示全部楼层
确定一下,调节仪器声程时,重复频率是否和声程联动?
从描述当中,可能为幻象波!
lostlu | 2014-6-1 19:03:48 | 显示全部楼层
从描述当中,可能为幻象波! ...
使用的仪器没有调节重复频率的功能,
luolang1314 | 2014-6-1 20:14:48 | 显示全部楼层
使用的仪器没有调节重复频率的功能,
有些仪器在后台将声程和重复频率联动调节的!
你可以向仪器厂家咨询确认一下该款设备能否调节重复频率,同时是否有联动。
luolang1314 | 2014-6-2 06:39:03 | 显示全部楼层
将仪器重新校核一下重新检测;换一台仪器和探头复验;将有问题的波形采集下来看看;
我做幻像波实验时出现过你描述的现象,而且重现性并不好,幻象波的位置和重复频率都有所变化。
图示的材料处于什么状态?可能为细晶,测一下声衰减系数,可能声衰减系数比较低。另外i,中间开的孔,其孔的表面也会影响幻象波的产生,确定出现问题的位置是靠近边缘还是中心。
糟老头子 | 2014-6-2 12:23:39 | 显示全部楼层
支持版主,换一台能手动调节PRF的仪器试试吧
lanmi | 2014-6-2 12:42:25 | 显示全部楼层
只要与声程密切关联,是幻象波无疑
lostlu | 2014-6-3 16:29:40 | 显示全部楼层
gqking1982 发表于 2014-6-2 19:05
用手指蘸油轻拍被检工件底部,波形会抖动,有时会消失,如果是缺陷,波形不会改变。 ...
这个实施起来颇困难,底部被压在地面
