[请教] Inconel 82与UNI38CrAlMo7异种焊缝检测
查看4411 | 回复9 | 2014-5-30 11:37:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教丁老师:
聚合机筒体焊缝内部缺陷该怎样检测
1聚合机筒体及封焊环:
1.1筒体结构:
聚合机共11段筒体,每段筒体均有两个法兰连接面,该密封面为硬密封面,加工精度很高,表面进行氮化处理。
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg图1 G1″接口
筒体上绕内壁四周钻了34个孔,图2中每个短条形加工孔中有两个轴向孔,另一个法兰上的加工孔与图示法兰有一个错位,按图3封堵加工孔后就形成了绕圆周的蛇形盘管式夹套,夹套内通水。
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.jpg
图2轴向孔及加工孔
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.jpg
图3封焊环
1.2筒体结构及局部示意图
筒体结构示意图
封焊环结构示意图
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image008.gif
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image010.gif2聚合机筒体封焊环常见缺陷
2.1裂纹
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image012.jpg
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image014.jpg
2.2补焊
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image016.jpg
说明:
1.     聚合机筒体材料为渗氮钢UNI38CrAlMo7或DIN41CrAlMo7
2.     椭圆环材料为渗氮钢UNI38CrAlMo7或DIN41CrAlMo7
3.     聚合机筒体与椭圆环焊接,制造时为自动氩弧焊,焊丝Inconel 82
4.     常见缺陷为:Inconel 82与UNI38CrAlMo7之间熔合线处开裂。
huangxianqiao | 2014-5-30 15:02:36 | 显示全部楼层
筒体结构示意图
糟老头子 | 2014-5-30 13:02:45 | 显示全部楼层
楼主,你的片片流产了
huangxianqiao | 2014-5-30 15:09:31 | 显示全部楼层
筒体密封环焊接接头示意图
huangxianqiao | 2014-5-30 15:10:58 | 显示全部楼层
筒体密封环焊接接头示意图
gqking1982 | 2014-6-1 15:56:02 | 显示全部楼层
异种钢焊缝,还是奥氏体材料的,超声波检测是需要讲究些。
努力了不一定成功,成功了一定得尽力。
☞_拒绝再玩 | 2014-6-3 18:10:49 | 显示全部楼层
图上的焊条是碱性低氢吗?
huangxianqiao | 2014-6-4 08:24:35 | 显示全部楼层
Inconel 82镍基合金焊丝
枫林晚 | 2014-6-7 13:22:29 | 显示全部楼层
1:焊缝组织晶粒度大小大致是多少,透声性能如何?2:由于结构的限制,如果余高未磨平或者加工平整,那么检测的盲区会比较大,因此这个工件最好把焊缝机加工平整,留少许加工余量再检测,即使这样由于焊缝一侧探头移动区域不够,也有点盲区,可以在内壁增加个小直径的直探头检测。3:如果焊缝组织与母材组织透声性能差异很大,则需要做对比试块进行灵敏度的校验,相关检测参数也要做必要的优化调整,保证检测的可靠性。
huangxianqiao | 2014-6-11 08:20:09 | 显示全部楼层
谢谢枫林晚的好建议
