[请教] 射线检测标准问题
查看5645 | 回复9 | 2014-5-21 10:22:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在写射线检测工艺规程,老外认可的是ISO,EN标准,我们的执行标准是ISO17635-1-2003,验收标准是ISO10675-1-2008,现在ISO17635-1-2013已经取代2003版本,但是ISO10675-1-2008还是现行标准。那我们现在的工艺卡上执行标准跟新为ISO17635-1-2013,,验收标准不变可以吗 ?有问题吗 ?  另外我查最新版的标准都喜欢在江苏省标准信息服务平台上查,大家有其他渠道查吗 ?对于ISO10675-1-2008,DIN EN10675-1-2013,EN ISO10675-1-2013,这几个标准是怎么回事。 17635更新之后 10675有跟新吗 ?
小妖~~ | 2014-5-21 11:43:50 | 显示全部楼层
不知道,国外标准用的少
wrahut | 2014-5-21 12:35:08 | 显示全部楼层
丁老师在哪里
丁伟臣 | 2014-5-21 22:16:39 | 显示全部楼层
该问题回答有两个方面:
1、承压设备:部分承压设备产品规范仍旧采用EN1435和EN 12517-1直到下次产品规范修改,主要分EN 13445,EN 12952, EN 12953, EN 13480, AD2000等,特别AD2000体系与别的稍有不同,有自己的评定依据。执行时,注意采用的产品规范及版本。
2、非承压领域,原则上按照 EN ISO 17635:2010进行选择射线检测方法标准和验收等级,由于该标准引用以上2标准时没有指定年份,故应采用最新版本:
射线检测 方法标准EN ISO 17636-1:2013(等同ISO 17636-1:2013),验收标准EN ISO 10675-1:2013(等同ISO 10675-1:2008)
不知以上解释你是否清楚!
wrahut | 2014-5-21 22:47:14 | 显示全部楼层
谢谢丁老师的回答,其实对于欧洲标准的前缀我还是比较模糊,比如验收标准EN ISO 10675-1:2013(等同ISO 10675-1:2008)这句话中10675这个标准,是表示ISO 10675-1:2008是现行标准,EN体系2013版本吸收了这个标准,未加修改所以称EN ISO 10675-1:2013,是这样嘛 ?
丁伟臣 | 2014-5-23 19:58:02 | 显示全部楼层
wrahut 发表于 2014-5-21 22:47
谢谢丁老师的回答,其实对于欧洲标准的前缀我还是比较模糊,比如验收标准EN ISO 10675-1:2013(等同ISO 1067 ...
基本正确,是EN标准引用ISO标准,故称为EN ISO XXX。
jinboldin | 2014-5-24 18:09:25 | 显示全部楼层
借鉴国外标准!洋为中用!主要是经验  !
胡艳华 | 2014-5-27 09:41:26 | 显示全部楼层
不知道,向大家学习了
