[请教] 复合板焊缝评级的问题
查看6485 | 回复8 | 2014-5-3 20:08:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
复合板焊缝评级时,板厚按什么算啊?是按总厚度评级吗?
lxhua12 | 2014-5-4 15:56:46 | 显示全部楼层
不论是4730还是150,对此没有单独列出,个人认为按总厚度评级就行。
丁伟臣 | 2014-5-4 17:20:03 | 显示全部楼层
个人认为应按照被评价的厚度进行评定!
枫林晚 | 2014-5-4 17:45:27 | 显示全部楼层
是超声还是射线?
lywen0417 | 2014-5-5 18:47:38 | 显示全部楼层
我记得在产品设计时,如果强度计算只考虑了基材的厚度的话,基层做射线检测后,再焊接复层,复层仅作渗透检测;如计算厚度时基层厚度和复层厚度都计算在内的产品,一般是基层焊接后射线检测一次,无缺陷后焊接复层,然后再做一次射线检测,最终结果按基层加复层厚度。
德德 | 2014-5-8 07:36:39 | 显示全部楼层
应该是按照基层进行计算的,复层在设计时强度参与计算时也可以按总厚度的。
luolang1314 | 2014-5-10 09:54:15 | 显示全部楼层
一般按基材进行计算。因为大多数覆材不参与强度计算,只取防腐蚀的作用。但是也有覆材参与强度计算的案例。同时,按基材计算与覆材材质,检测时机有关的。镍钢、不锈钢复合板和钛钢、铜钢复合板,是否采用堆焊的方式,按基材计算有一定争议的;基材拼焊前和堆焊后,如均需采用RT检测,也是有争议的。
以前,基本上都是按基材计算,RT评定结果从严,但是检测的时机没有规定。以后,覆层堆焊的复合板焊缝,有增加RT检测的趋势。一句话,按基材算和总厚度计算,并不是什么为难的事,多做一次拍片,才是头痛的事情!
