[讨论] 讨论,单通道检测,关于60度探头的应用
查看7667 | 回复4 | 2014-4-23 10:34:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
经过实际检测图谱对比,发现对于单通道检测,60度探头,比70度探头从分辨力上,还有盲区上均有优势,但是同条件下,依照2/3T法则,设置PCS,那么60度探头的底面区域覆盖相当小,只要是容器双面焊基本都需要偏置,才能满足检测区域的覆盖性,单次扫查还是使用70度,请问,有考虑过类似情况的吗?踊跃讨论,谢谢!
另外,如何实际测试底面声束覆盖情况?在手工Ut当中如何估测?在TOFD如何实测并与理论计算相校核?  发表于 2014-4-24 06:47
luolang1314 | 2014-4-23 19:18:30 | 显示全部楼层
单通道一般采用60度探头对。双通道,有时候,为了改善近表面盲区,才会采用70度探头对扫查。
为什么说60度探头对,底面覆盖区域非常小呢?不能光凭理论计算的!要通过在 试块上测试得到。
假面 | 2014-4-28 11:46:52 | 显示全部楼层
为什么说60度 ...
例如:检测34mm  厚的容器  外表面焊缝宽度28mm  内表面焊缝宽度39mm   内表面检测 使用60度探头   PCS=79mm (2/3T法则)  扩散角  48度到88度(12dB扩散角试验实测,理论计算F=0.7也差不多 没算)那么 PCS/2-tan48*34=1.74    说明  60度探头在12dB声场范围内   最小扩散角能检测到底面  1.74*2=3.48  的区域  而此项举例  下表面检测区域为  48mm
假面 | 2014-4-28 16:16:25 | 显示全部楼层
顶上去
