[讨论] 如何解释这个回波?
查看59494 | 回复17 | 2014-4-3 16:11:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
如上图,这是个车轮,红色小方块代表直探头,B波为底波,C波是怎么回事呢?
枫林晚 | 2014-4-3 16:26:38 | 显示全部楼层
声程显示是多少?个人估计是变形横波,纵波打到R倒角上产生的一个变形横波,打到侧壁反射回探头,由于横波声速慢所以滞后于底波。可以通过计算声程验证。
shjpeach | 2014-4-3 18:47:15 | 显示全部楼层
枫林晚 发表于 2014-4-3 16:26
声程显示是多少?个人估计是变形横波,纵波打到R倒角上产生的一个变形横波,打到侧壁反射回探头,由于横波 ...
探头所测部位厚度220。
糟老头子 | 2014-4-3 20:15:53 | 显示全部楼层
在底波前应该还有个R角处的纵波反射
77k7777 | 2014-4-4 08:25:02 | 显示全部楼层
shjpeach 发表于 2014-4-3 18:47
探头所测部位厚度220。
需要知道C波的显示声程。
枫林晚 | 2014-4-4 08:31:29 | 显示全部楼层
探头所测部位厚度220。
按照图上的大致比例和楼主踢供的尺寸,大致估算底波后面那个波C显示声程大概为300±5mm。实际需要测量倒角到最外端的尺寸才能准确计算。
nde7225030 | 2014-4-6 08:04:15 | 显示全部楼层
请以后问问题时,把相关参数提供全面了才行
德德 | 2014-4-6 13:15:48 | 显示全部楼层
你把仪器和探头及检测的具体测试的参数提供后才能进行具体的分析。
