[讨论] 钢板测厚遇到缺陷是否应该换位置
查看38440 | 回复13 | 2014-3-11 22:00:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
10mm后钢板,无外观锈蚀等缺陷。采用测厚仪测厚显示壁厚只有5mm。采用超声波探伤仪探伤显示测厚异常部位有深5mm处有缺陷波,但是其波幅可以忽略不计(符合JB/T4730.3规定的I级)。一次底波在10mm。
根据GB/T11344是否可以下结论:该钢板厚度为10mm?
极速 | 2014-3-19 15:23:56 | 显示全部楼层
一般来说,此种情况,超声探头和测厚探头应该都是一发一收的。对于用途,测厚与超声的探头相比,测厚探头的直径应是小于测厚探头的,测厚点对点,超声面对面,收波的能力不一样
nde7225030 | 2014-3-14 09:13:44 | 显示全部楼层
如果只要求测厚,多测几个点,综合一下再判断是否符合相关板材标准的厚度要求。如果是要检测缺陷,则要测缺陷的深度、长度和面积再根据相关标准评级判定是否合格。
yangyunsanlp | 2014-3-11 22:00:55 | 显示全部楼层
这种情况采用测厚仪测厚时是否应该换位置,避开缺陷?
探伤仪、试验机 | 2014-3-13 15:45:15 | 显示全部楼层
我是来学习的
糟老头子 | 2014-3-13 17:29:31 | 显示全部楼层
可以调节测厚仪让测量正确的底面回拨
xx翔 | 2014-3-15 21:07:53 | 显示全部楼层
测厚,还是探伤?如果测厚,肯定实事求是,多测几点;如果探伤,就根据标准来。
相信明天,努力工作今天!
江阴东发汤洪良 | 2014-3-16 08:45:49 | 显示全部楼层
测厚,还是探伤,区别对待
王加永 | 2014-3-17 09:07:58 | 显示全部楼层
根据标准来。
Endlesslove | 2014-3-18 08:59:11 | 显示全部楼层
测厚、探伤要区别对待
/xin乾程似锦 | 2014-3-18 14:29:14 | 显示全部楼层
如果是测量钢板厚度,那换个位置或附近进行测量,如是对钢板进行无损检测,那就要按标准进行评定级别了。
