[请教] 超声检测范围如何设定和缺陷如何判定的问题
查看19753 | 回复13 | 2014-3-7 10:55:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
在超声波检测过程中,检测范围应该如何设定,是要比检测产品的实际尺寸稍大些,还是要数倍于检测产品的尺寸.另外 ,缺陷是只出现在一次回波之前,还是一次波、二次波前、三次波前…都有可能出现?分别都是在什么情况下会出现?比如:比较复杂的底面还是其它情况等.谢谢!
/xin乾程似锦 | 2014-3-14 16:12:17 | 显示全部楼层
超声检测技术等级分为A、B、C三个检测级别。超声检测技术等级选择应符合制造、安装、在用等有关规范、标准及设计图样规定。
5.1.2.2  不同检测技术等级的要求
5.1.2.2.1  A级仅适用于母材厚度为8mm~46mm的对接焊接接头。可用一种K值探头采用直射波法和一次反射波法在对接焊接接头的单面单侧进行检测。一般不要求进行横向缺陷的检测。
5.1.2.2.2  B级检测:
a) 母材厚度为8mm~46mm时,一般用一种K值探头采用直射波法和一次反射波法在对接焊接接头的单面双侧进行检测。
b) 母材厚度大于46mm至120mm时,一般用一种K值探头采用直射波法在焊接接头的双面双侧进行检测,如受几何条件限制,也可在焊接接头的双面单侧或单面双侧采用两种K值探头进行检测。
c) 母材厚度大于120mm至400mm时,一般用两种K值探头采用直射波法在焊接接头的双面双侧进行检测。两种探头的折射角相差应不小于10°。
d) 应进行横向缺陷的检测。 检测时,可在焊接接头两侧边缘使探头与焊接接头中心线成10°~20°作两个方向的斜平行扫查,见图12。如焊接接头余高磨平,探头应在焊接接头及热影响区上作两个方向的平行扫查,见图13。
5.1.2.2.3  C级检测:
采用C级检测时应将焊接接头的余高磨平,对焊接接头两侧斜探头扫查经过的母材区域要用直探头进行检测,检测方法见5.1.4.4。
a)母材厚度为8mm~46mm时,一般用两种K值探头采用直射波法和一次反射波法在焊接接头的单面双侧进行检测。两种探头的折射角相差应不小于10°,其中一个折射角应为45°。
b)母材厚度大于46mm至400mm时,一般用两种K值探头采用直射波法在焊接接头的双面双侧进行检测。两种探头的折射角相差应不小于10°。对于单侧坡口角度小于5°的窄间隙焊缝,如有可能应增加对检测与坡口表面平行缺陷有效的检测方法。
c)应进行横向缺陷的检测。检测时,将探头放在焊缝及热影响区上作两个方向的平行扫查,
JB/T 4730.3-2005g规定
枫林晚 | 2014-3-7 11:21:01 | 显示全部楼层
没明白楼主到底想表达什么意思?
春华秋实 | 2014-3-11 08:34:23 | 显示全部楼层
枫林晚 发表于 2014-3-7 11:21
没明白楼主到底想表达什么意思?
我的意思很简单,比如说我们要检测的工件为60mm厚,检测范围设定多大合适?是80还是160或者是其他数值?另外缺陷是只出现0~60范围?还是还有其他情况出现?谢谢!
ghost | 2014-3-11 22:27:51 | 显示全部楼层
春华秋实 发表于 2014-3-11 08:34
我的意思很简单,比如说我们要检测的工件为60mm厚,检测范围设定多大合适?是80还是160或者是其他数值? ...
依据不同检测对象而不同,你问的太泛了,没法直接回答。
江阴东发汤洪良 | 2014-3-12 12:47:21 | 显示全部楼层
焊缝检测如工件60mm厚,用一次波就可以了,检测范围比60mm厚稍大些
Endlesslove | 2014-3-14 07:57:53 | 显示全部楼层
薄壁用二次波,后壁用一次波
心飞扬 | 2014-3-17 21:41:56 | 显示全部楼层
解释的有点深奥  我刚入行
