[讨论] 钢板用双晶检测需要注意什么呢?
查看7157 | 回复8 | 2014-3-6 11:21:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,有经验的朋友交流一下!
枫林晚 | 2014-3-6 11:39:56 | 显示全部楼层
1:探头的性能;2:焦点深度
枫林晚 | 2014-3-6 11:45:17 | 显示全部楼层
3:扫查方向
丁伟臣 | 2014-3-6 17:09:29 | 显示全部楼层
注意应用的标准!
shjpeach | 2014-3-6 17:45:07 | 显示全部楼层
双晶探头做距离波幅曲线时采用阶梯孔试块时需要注意什么呢?
为什么有的机子可以测出5mm的孔,有的不能呢?
糟老头子 | 2014-3-6 22:53:20 | 显示全部楼层
为什么有的机子可以测出5mm的孔,有的不能呢 ...
我觉的应该注意都能找到最高回波;
都是用同样的探头?会不会某一台机子参数没有优化好?
标准4.1.4上不是规定了基准灵敏度
hemp | 2014-3-13 12:31:49 | 显示全部楼层
钢板的检测还是相对简单的,如丁工所说的,检测标准很重要,因为钢板标准这一块欧标,美标,国标还是差距比较大的,因为目前国内各行业都有自己的一套钢板标准,比如石油系统的管线钢,船舶行业的船板钢等,从质量控制的角度来讲,钢板探伤主要是给炼钢和连铸的环节进行异常信息的反馈,同时对工艺的异常的钢板进行确认。
钢板主要的缺陷中心偏析,以及1/4处的夹杂物(连铸机不一样可能不尽相同),根据缺陷的特点还有钢板的厚度选择适当的焦距,最好检测之前按照国标附录里探头性能的检测要求,测一测。看到不同焦距做出来的距离波幅曲线后楼主可能就明白钢板探伤需要注意什么了!
大爱人间 | 2015-3-12 17:05:52 | 显示全部楼层
楼上说的在理。即先根据制造工艺可能产生的缺陷状况,对应着选择合理的参数。
