[请教] 关于扫查间距的问题,请教下。
查看16175 | 回复8 | 2014-2-26 11:42:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于扫查间距的问题,请教下。看下面的这段话(红框中),有点不明白,谁能给解释下?谢谢!
luolang1314 | 2014-3-1 17:47:30 | 显示全部楼层
同意楼上的观点,这里的最高波下降6dB指的不是平底孔直径,而是声束宽度相关量;
为什么要取一半,主要是考虑声束覆盖的问题。实际上测量时候,如果是直探头测平底孔的话,将有前后左右四个6dB边界。之所以不是声束宽度,是因为,有时候这样测得的声束边界并不一定是垂直主声束,而是与主声束形成一个夹角。
如果需要准确测定声束宽度,需要球面平底孔试块(ASME中有测试方法)
如果扫查间距大于单轴L(6dB)边界的话,将会出现一定漏检。即使间距小于1/2L,也仍然存在一定区域检测灵敏度不足,一般采用缩短间距增加覆盖的方法,或者采用增加扫查灵敏度,扩大6dB声束边界。
这个在手工超声当中过,一般不做要求。在自动超声或相控阵检测当中才会考虑焊缝或工件母材全范围检测的声束要求。
哎,最近论坛的确比较冷清!我最近也比较忙,公司在着手ASME核电取证,压力巨大!不过没事还是会到论坛逛逛,发发言!你呢?最近过的还好?  发表于 2014-3-2 21:27
最近论坛不太活跃啊,罗哥最近可好!  发表于 2014-3-2 21:13
糟老头子 | 2014-2-26 20:21:44 | 显示全部楼层
平底孔最高波下降6dB后的两侧距离为平底孔直径,我只知道不能大于这个距离,但为什么不能大于它的1/2就不清楚了。
77k7777 | 2014-2-27 10:38:36 | 显示全部楼层
糟老头子 发表于 2014-2-26 20:21
平底孔最高波下降6dB后的两侧距离为平底孔直径,我只知道不能大于这个距离,但为什么不能大于它的1/2就不清 ...
这里的最高波下降6dB指的不是平底孔直径,而是声束的宽度,当缺陷直径小于声束宽度时,采用常规探头确定缺陷的边界与声束宽度有关,因此要以当量法确定。
你可以做个实验,用两种D·F值不同的普通直探头,测试一下fai2或fai5平底孔,看能否准确测出直径。
糟老头子 | 2014-3-4 09:30:26 | 显示全部楼层
谢谢地板和推荐的指正,同意你们的看法。最近比较忙,也没有平底孔试块,所以没有做实验。
楼主红线处的“扫查间距的确定是所用调整仪器灵敏度试块中平底孔埋深最小的一块上”,指的是深度最小的平底孔上(离探头近的那个)吧?这是要做DAC?
一支独秀 | 2014-3-18 22:41:51 | 显示全部楼层
在2154里对这个概念和测试要求有非常详细的说明
