[讨论] 和A超相比较,TOFD最大的优点是什么?
查看44089 | 回复29 | 2014-1-20 21:32:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
和A超相比较,TOFD最大的优点是什么?是它能够取代x射线?是它可记录?是它对缺陷定性更准确?还是其他?大家来讨论讨论。
杨会敏 | 2014-2-21 15:46:09 | 显示全部楼层
对于深度的测量精度和缺陷自身高度的精确度较高,以时间差计算,不用考虑波幅
luolang1314 | 2014-1-21 19:46:39 | 显示全部楼层
另外,TOFD检测结果可信度比普通超声检测高,但缺陷漏检率、误判率也是较高的。这和手工普通超声检测工艺及执行情况有关。TOFD和手工超声结合起来,可以提高缺陷检出率,以及减少横向缺陷漏检,降低缺陷误判及减小TOFD对良性缺陷的夸张程度。
总之,相控阵标准快要出台了,不知道TOFD技术......
不错,见解正确  发表于 2015-7-23 12:01
支持  发表于 2014-1-22 15:00
NDT-LIU | 2014-1-21 08:39:38 | 显示全部楼层
支持 最真实的 X射线,,,{:soso_e103:}
假面 | 2014-1-21 11:38:09 | 显示全部楼层
最大优势:对于深度的测量精度,以时间差计算,和手工考虑角度、手劲等等外界因素相比,得到的深度精度高。   个人拙见
手工超声测定缺陷高度的方法,掌握的人很少,而且和采用的实际的超声工艺有很大关系。一般缺乏测定探头声束宽度随声程变化的数据。  发表于 2014-1-23 07:15
祝你开心 | 2014-1-21 17:24:50 | 显示全部楼层
应该是因为它对裂纹等危险缺陷检出率更高吧。
小荷才露尖尖角,便被蜻蜓踩到头……
luolang1314 | 2014-1-21 19:39:58 | 显示全部楼层
TOFD最大优点是测长。其它的定量精度皆不是特别高(相对相控阵等,有时也比普通A超低)。最大缺点是盲区太大。厚板裂纹检出率比射线高。属于可记录超声系列。目前,并不能取代射线,只是抢占了射线检测的市场而已,而且占有率不是很大。在某些领域,TOFD取代射线还是得到一定认可的,比如球罐。
TOFD对缺陷定性并不比普通超声高,和实际检测工艺相关度较高!
实际检测工艺及控制水平,各检测单位有很大差距。和相控阵检测相比,TOFD焊缝全深度范围覆盖不够(理论计算和工艺性覆盖试验相差较大)。而且单次或多次扫查,不能解决上下表面盲区的问题
王绪军 | 2014-1-22 09:41:32 | 显示全部楼层
最大优势:对于深度的测量精度
谢茂源 | 2014-1-22 14:13:22 | 显示全部楼层
luolang1314 发表于 2014-1-21 19:39
TOFD最大优点是测长。其它的定量精度皆不是特别高(相对相控阵等,有时也比普通A超低)。最大缺点是盲区太 ...
TOFD最大优点是测长吗?应该是缺陷高度吧
那是它宣称的,实际情况怎么样,需要经过验证的!在相控阵面前,它测定缺陷高度是没有任何优势的。  发表于 2014-1-22 14:50
luolang1314 | 2014-1-22 15:03:24 | 显示全部楼层
其实对于超声检测来说,要想准确测定高度,需要从检测工艺方面着手,特别是探头性能。所以笼统的说哪种超声检测技术测定缺陷高度的精度较高,个人觉得并不合适!
糟老头子 | 2014-1-22 19:32:01 | 显示全部楼层
我觉得在厚度方向上对缺陷的高度测量精确是一大优势吧,因为断裂力学中这是个重要的参数。
没看到楼主的观点是什么?@luolang1314 君为何觉得以上优势没有相控阵大呢?我不这么认为:当声波不能垂直打到缺陷上时,就可能没有缺陷的边缘回波反射回到探头来让你精确测量它的高度。可以讲讲你的看法吗?
@luolang1314
http://www.fendti.com/forum.php?mod=viewthread&tid=18728&page=2  发表于 2014-1-22 20:55
