[请教] 为什么测定声束轴线偏离和K值时 2N以外?
查看22391 | 回复6 | 2014-1-15 10:26:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
答:超声场近场区与远场区各横截面上的声压是分布不同的,在x<N的近场区内,存在中心轴线上声压为0的截面。在x>N的远场区内,截面中心声压最高,偏离中心声压逐渐降低。实际探伤中,测定探头波束轴线的偏离和横波斜探头的K值时,规定要在2N以外进行就是这个原因。
这是标准答案, 依照其说法,为什么不考虑1N-2N之间
假面 | 2014-1-15 13:06:28 | 显示全部楼层
{:soso_e179:}{:soso_e179:}{:soso_e179:}{:soso_e179:}顶上去
糟老头子 | 2014-1-15 14:11:05 来自手机 | 显示全部楼层
你找一个近的反射体,因为太靠近,而实际上可能就是在近场区里,为了避免这种情况,就在2N之外吧。
以上瞎猜的,如有其它原因,请指正。
祝你开心 | 2014-1-15 14:52:38 | 显示全部楼层
大概是N到2N之间的波还比较复杂吧,比如中间波是最高的,但是两边还有两个小峰之类的,超过2N之后可能就只有一个主峰了。
小荷才露尖尖角,便被蜻蜓踩到头……
假面 | 2014-1-16 10:00:18 | 显示全部楼层
以上瞎 ...
感谢您的回复
假面 | 2014-1-16 10:03:42 | 显示全部楼层
祝你开心 发表于 2014-1-15 14:52
大概是N到2N之间的波还比较复杂吧,比如中间波是最高的,但是两边还有两个小峰之类的,超过2N之后可能就只 ...
感谢您的回复,测轴线偏离应该保证主声束轴线唯一性,所以个人觉得您说的好像有道理,在N-2N期间  声束轴线上和 扩散 声能区分不明显
假面 | 2014-1-17 14:50:02 | 显示全部楼层
