[请教] 通电导体表面的磁场强度
查看10666 | 回复3 | 2013-12-18 22:14:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
通电导体内的磁场强度,与距导体中心轴线的距离成正比
通电导体产生的磁场是以导体轴为中心的同心圆,通电导体表面的磁场强度与磁化电流大小成正比,当通电导体的距离增加到2倍,磁场强度降为原来的1/2倍
公式:H=I/2∏R
我怎么感觉上述两句话有冲突啊?
nde7225030 | 2013-12-19 15:06:04 | 显示全部楼层
这个公式适用于导线外的磁场,导线内的磁场还与电流密谋有关,当电流均匀分布时,与到导线中心距离的平方成正比。I=I0(πr2/πR2),H=I/2πr= I0r/2πR2), r为导体内距离导体中心线的距离,R为导体半径,字母后面的2就是上标,平方的意思
zengyalin | 2014-1-2 23:40:15 | 显示全部楼层
nde7225030 发表于 2013-12-19 15:06
这个公式适用于导线外的磁场,导线内的磁场还与电流密谋有关,当电流均匀分布时,与到导线中心距离的平方成 ...
谢谢
