[讨论] RT检测不能发现分层缺陷吗?
查看39544 | 回复22 | 2013-12-6 09:57:06 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
理论上RT是不能发现平行于板材表面的分层的,但我们在实际工作中经常会发现近种缺陷。我公司产品在RT检测时经常能发现一些带状缺陷,分布位置是焊缝延伸到母材,黑度变化不大,有时会夹着些黑点。缺陷剖开后观察有黑色氧化层,不知这是不是典型的分层?
金宇飞 | 2013-12-13 10:45:17 | 显示全部楼层
RT可以发现有些分层,如果是轻金属或非金属则发现的可能性更大。但RT不能发现所有的分层,或比较难识别出是否分层。对于分层,RT的检测灵敏度通常很低。所以通常不推荐用RT来检测分层。因为用RT检测分层,就容易出现大量的漏检或误判,也就是检测的可靠性差。
回复 支持 2 反对 0
nde7225030 | 2014-2-20 16:19:03 | 显示全部楼层
这是母材分层处于坡口边缘在焊接过程中受各种应力作用张开后延伸到焊缝中,同时造成分层间隙变大,导致底片有黑度差,而被发现。
SGS无损检测 | 2014-1-17 22:22:24 | 显示全部楼层
这样说吧,你把两块钢板紧密叠加一起去RT,根绝RT原理,是射线穿透物质中缺陷由于衰减系统不同在底片中产生黑度差,但由于分层类面积型缺陷很薄,在底片上几乎产生不了黑度差,所以我们再RT中可以用补偿的 方法去透照有厚度差的工件,补偿块和工件之间本身就是一种分层或未熔合,但在底片上显示不出来,所以在RT中认为分层是无法检出的缺陷。。。除非极个别有厚度差严重的分层可能检出,但这种极端情况不考虑。
z40671364 | 2013-12-7 20:26:52 | 显示全部楼层
RT检测钢板,牛,焊缝没有分层
铁牛7200 | 2013-12-10 12:44:14 | 显示全部楼层
{:soso_e103:}
再不相爱就老了 | 2013-12-12 08:04:02 | 显示全部楼层
z40671364 发表于 2013-12-7 20:26
RT检测钢板,牛,焊缝没有分层
焊缝里有一部分,母材里也有。这种情况一般发生在板材边缘本来就存在分层,不是射线检测钢板。
再不相爱就老了 | 2013-12-14 09:57:43 | 显示全部楼层
金宇飞 发表于 2013-12-13 10:45
RT可以发现有些分层,如果是轻金属或非金属则发现的可能性更大。但RT不能发现所有的分层,或比较难识别出是 ...
谢谢金老师的回复。谢谢!
天行建-荣探 | 2013-12-20 09:45:00 | 显示全部楼层
来学习了{:soso_e100:}
x射线探伤机  www.rtndt.com
杭州荣探无损检测设备有限公司
谢茂源 | 2014-1-3 08:43:49 | 显示全部楼层
{:soso_e181:}
阿东 | 2014-1-5 20:04:19 | 显示全部楼层
很好,学习了.
