[请教] TOFD楔块角度可提供最佳的深度分辨率
查看22137 | 回复5 | 2013-12-5 10:15:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏20金币未解决
做以前的二级试题,有个选择题
以下哪种
楔块角度可提供最佳的深度分辨率?
  C\5
a)
70 deg
b)
60 deg
c)
55 deg
d)
45 deg
问以下哪种TOFD楔块角度可提供最佳的深度分辨率:A   70deg,B   60deg,C   55deg,D   45deg。答案是C,我想知道这是为什么。还有缺陷在TOFD图像中显示的深度与实际深度相比为什么其位置会偏上。凸面检测实际深度测量为什么要增加补偿量。
缺陷
a
在
图像中显示的深度与其实际深度相比,其位置
为人民服务 | 2013-12-7 21:56:59 | 显示全部楼层
不知所云
学好无损检测技术,天天向上!
糟老头子 | 2013-12-8 00:50:42 | 显示全部楼层
1.要想有好的深度分辨率,就需要增加直通波到纵波底波之间的时间或者是循环周期,前者可以通过增加探头度数实现,后者可以增加探头频率。所以你的第一个问题答案应该是A;
2.因为TOFD非平行扫查时,都是把缺陷当做是在焊缝总心线上,你画个倒弧线就明白了;
3.不明白什么意思
常龙庄 | 2013-12-13 10:18:01 | 显示全部楼层
所谓的深度分辨率就是指直通波到底波之间包含的信号周期数,如果厚度一定的话较小的pcs 或者较大的频率可以得到更好的深度分辨率,显示的深度与实际深度相比为什么其位置会偏上,这个其实就是说通声程不代表通深度 同声程形成的每个点连接起来时个标准椭圆,只有在探头连线中心的深度才是最大的其他地方都比中心处小,数据显示都是显示的中心处的深度所以只要衍射体不在中心就会显示深度偏大。
假面 | 2013-12-24 16:36:10 | 显示全部楼层
个人觉得,答案有问题,应该选D,有可能是C,他可能又考虑了灵敏度问题
紫云烟 | 2014-9-5 13:21:34 | 显示全部楼层
第一个问题较深奥,第二个如大家回答,第三个问题是由于凸面检测,直通波所走的路不是沿着工件表面,实际上是沿着两探头之间的直线,自然直线上面的一部分属于盲区,自然,这一部分深度并未在实际检测中计算入缺陷深度,所以缺陷深度至少要加上这个直线上弓形的弦高。
